Isolation et humidité
Par PAT71
avatar - PAT71
11/02/2021 à 17h04
11/02/2021 à 17h04
Je suis en train d'isoler une pièce dans une grange . J'ai un bas de mur en brique qui donne sur l'extérieur et qui est légèrement humide : briques humides . Je suis en train de monter une cloison en OSB3 avec pose de laine de verre . Pour que celle ci ne soit pas en contact avec le mur en briques , j'envisage de mettre un plastique sur environ 60 cm de haut pour rattraper le mur sec . Est ce une bonne idée ? Y a t'il des risques de condensation ou autre ? Merci pour vos réponses . Pat
avatar - JamesPetit
14/02/2021 à 19h22
14/02/2021 à 19h22
Je commente pour suivre la discussion car la réponse m'intéresse également
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 09h48
19/02/2021 à 09h48
Je suis aussi en train de faire une chambre dans une grange pleine de salpêtre. J'ai opté pour les briques rouge + enduit de chaud qui respirent. Pour l'isolation, j'ai préféré mettre des plaques de PST qui sont totalement imputrescibles.
J'ai moins confiance en la laine avec l'humidité sur le long terme... même avec un film plastique.
Pour toi, faudrait dans un premier temps si possible isoler la cause du pourquoi ton mur est humide. Remontée capillaire?
19/02/2021 à 11h55
19/02/2021 à 11h55
Coucou
Là où u il y a humidité il n'y a pas isolation
Donc d'abord résoudre le problème d'humidité
Dans ce cas un seul remède dans ces vieilles maisons qui ont peu ou prou de fondations
C'est de faire une tranchée,  mettre un drain sur un lit de pierre, au besoin créer un puits perdu qui sera vidé par une pompe vide cave.
Mettre un badigeon mural prévu pour sur le mur extérieur
Éventuellement mettre un plastoc prévu pour cet usage
Alors seulement vous pouvez attaquer sereinement vos travaux intérieur,  un radiateur soufflant peut vous aidez à assécher le mur plus rapidement
Visiteurs non identifiés : 52
