problème néon salle de bain
Par lena
avatar - lena
21/06/2013 à 09h47
21/06/2013 à 09h47
bonjour, Dans ma salle de bain, j'ai un applique murale avec un néon et une prise intégrée. Hier, j'ai remarqué que le boitier était bouillant. J'ai donc débrancher le poste qui y était branché mais le boitier ne refroidissait toujours pas. J'ai donc couper l'électricité de la salle de bain et là le boitier a enfin refroidi. Ce matin, j'ai remis l'électricité et le boitier se remet à chauffer. Ne m'y connaissant pas du tout en électricité j'aurai donc besoin de vos conseils. Merci
21/06/2013 à 09h54
21/06/2013 à 09h54
, Lena, sur ce site d'entraide.
Une photo de ce luminaire serait bien utile, car le terme "néon", qui n'est pas approprié dans ce cas, peut indiquer deux types de lampes : fluorescente, ou linolite.
Dans le premier cas, il y a un "ballast" qui est normalement chaud mais jamais bouillant. Dans le second cas, rien ne justifie la surchauffe de la base puisque c'est une tube à incandescence.
Il n'est pas nécessaire de couper le courant de la salle de bains (et autres probablement), il suffit d'éteindre par l'interrupteur (sur l'applique, ou à l'entrée de la salle de bains).
22/06/2013 à 10h02
22/06/2013 à 10h02
De quel boitier parlez-vous ?
Est-ce celui de la prise ? Est-ce une prise type "rasoir" avec un transformateur de sécurité intégré ?
22/06/2013 à 12h45
22/06/2013 à 12h45
Je plussoie vigoureusement ! janus2.fr je pense également qu'il s'agit d'une reglette 38/310 avec transfo de séparation intégré.
Il est normal que le transfo chauffe si sous tension en permanence même à vide...mais surement pas jusqu'à ce que le carénage plastique de la réglette soit à ce point là bouillant..
...et sans y mettre la main dessus on ne peut apprécier la notion de " ton bouillant" à toi. Confus
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 30
