problème porte fusible encastrable
avatar - Gwendolyne1997
07/03/2018 à 13h15
07/03/2018 à 13h15
Bonjour, je vous présente mon problème, mon tapis de course ne veut plus s'allumer, après l'avoir ouvert j'ai découvert qu'il était équipé d'un porte fusible encastrable que celui-ci était cassé (un choc certainement) mon problème c'est que je ne sais pas comment en installer un nouveau, notamment au niveau des câbles Mouais... donc je voulais savoir quel cable il fallait prendre pour ce porte fusible 5x20 merci =)
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/03/2018 à 21h54
07/03/2018 à 21h54
Pourquoi voulez vous utiliser du câble (ou fil) ? Vous ne pouvez pas seulement remplacer le porte fusible?
10/03/2018 à 16h45
10/03/2018 à 16h45
et bien en fait le porte fusible était connecté a deux câbles rouges, qui étaient soudé au porte fusible d'ailleurs. et je ne sais pas quoi prendre comme cable pour les remplacer Non
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
10/03/2018 à 21h39
10/03/2018 à 21h39
Je ne vois toujours pas pourquoi vous voulez remplacer les fils.;Il suffit de dé-souder les fils sur le porte fusible, et de les re souder sur le nouveau. Mais si vous voulez vraiment replacer les fils, prenez du fil souple de câblage, pour la section il faut prendre en fonction de l'ampérage du fusible.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 97
