probléme pour reconnaitre les fils de mon va et vient, urgent !!!HELP !!
Par sylvfly
avatar - sylvfly
Message(s) : 10
30/11/2010 à 13h31
30/11/2010 à 13h31
bonjour, j'ai mon va et vient de mon hall d'entré qui ne fonctionne plus depuis longtemps, et le probléme c'est que: sur mon interrupteur 1 les 3fils sont noirs et sur l'autre interrupteur il y a 2noirs et 1rouge et a mon plafond, la boite du lustre fait apperement office de boite de dérivation en même temps, donc il y a 3gaines dedans: -une avec 1rouge et 1gris -une avec 1rouge et 1gris -une avec 1rouge et 1bleu a savoir les fils rouges sont reliés ensemble,les gris sont reliés ensemble et va a mon lustre et le bleu est seul branché a mon lustre. au niveau des interrupteurs je pense avoir essayé tous les branchements possible, mais ne serait-il pas un mauvais branchement au niveau du lustre? merci par avance de m'aider car je ne m'en sors plus et je suis en traveaux donc urgent!! Colère
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
30/11/2010 à 17h22
30/11/2010 à 17h22
Installation bizarre!
Apparemment vous avez une dérivation qui est faite quelque part vu que vous n'avez pas de gris à l'interrupteur et dailleurs pourquoi deux gris , auriez vous deux lampes sur ce couloir qui fonctionnent ensemble ?
En admettant que les plafonniers n'aient pas été touchés , essayer de brancher d'un coté le rouge sur L (ou P ) et un noir sur 1 et l'autre sur 2 ( ou X1 X2 ) selon modéle
De l'autre coté sur l'autre va et vient avec 3 noirs cela se corse un peu mais mais vous devez avoir un noir qui va au plafonnier ( relié aux gris ) celui ci se branche sur L ( ou P) les deux autre noirs sont les navettes , ils vont d'un interrupteur à l'autre et se branchent comme sur le premier va et vient à savoir un sur X1 et l'autre sur X 2 peu importe le sens cela fonctionne même croisés.
Essayez déjà cela et dites nous ce qui se passe
Branchement hors tension of course
30/11/2010 à 21h54
30/11/2010 à 21h54
Test N°1
Du coté ou il ya le fil rouge :
- mettre un domino entre le rouge et un des noirs
Du coté des 3 noirs :
- faire toucher un a un les fils entre entre eux et repérer les 2 fils noirs qui allument le lustre ( reperes ces 2 fils)
Si oui, Test N°2
Du coté du fils rouge :
- raccorder le rouge avec l'autre noir
- voir entre les 2 noirs préalablement repérés quel est celui qui au contact du 3e noir allume le lustre - Si positif, le retour du lustre vient d'être trouvé entre les 2 noirs du début - il faut donc le repérer comme "retour lampe"
Si cette manip est arrivé à son terme on en reparle pour le raccordement final
Par sylvfly
avatar - sylvfly
Message(s) : 10
01/12/2010 à 06h40
01/12/2010 à 06h40
bonjour, j'ai reussi hier en fin d'apres-midi a repérer mes fils, j'ai debranché les 2 interrupteurs et mon plafonnier et coupé le disjoncteur; ensuite avec un multimetre, je me suis mis sur la position diode (je crois que c'est comme ça que l'ont dit)et a l'aide d'un fil rigide et d'un domino j'ai sondé les fils entre-eux pour les repérer...et miracle impeccable,j'ai tout bien rebranché et ça marche!! oupss...ça a marché jusqu'a en pleine nuit la lumiére c'est allumée toute seule et plus moyen de la couper...bizarre non? lorsque j'appui sur un interrupteur pour la couper, la puissance de l'éclairage faiblie un petit peu presque rien!! pouvez-vous m'aider car la je déprime!!! merci
01/12/2010 à 13h26
01/12/2010 à 13h26
Si tu déconnectes les fils d'un des inters ça coupe ou c'est toujours pareil ?
Par sylvfly
avatar - sylvfly
Message(s) : 10
01/12/2010 à 13h31
01/12/2010 à 13h31
j'ai du débrancher un fil pilote pour éteindre la lumiére.
01/12/2010 à 13h55
01/12/2010 à 13h55
Il te faut verifier le fonctionnement de tes 2 interrupteurs on/off
Par sylvfly
avatar - sylvfly
Message(s) : 10
01/12/2010 à 13h57
01/12/2010 à 13h57
sa serait l'un de mes 2 interrupteurs qui déconnerai alors?
01/12/2010 à 14h04
01/12/2010 à 14h04
J'ai pas dis ça !!
Il faut verifier ce qui est facilement vérifiable
Petit question subsidiaire concernant le défaut de cette nuit :
As tu essayé de couper ton éclairage depuis les 2 commandes ou que sur une seule ?
Par sylvfly
avatar - sylvfly
Message(s) : 10
01/12/2010 à 14h07
01/12/2010 à 14h07
j'ai essayé sur les 2 commandes
01/12/2010 à 14h53
01/12/2010 à 14h53
Qu'appelles tu un fils pilote ?
Par sylvfly
avatar - sylvfly
Message(s) : 10
01/12/2010 à 15h24
01/12/2010 à 15h24
je me suis trompé j'ai voulu dire les fils navettes et non fils pilotes! je viens de remplacer mes 2 interrupteurs du hall, par 2autres qui fonctionnent trés bien dans la maison,et c'est toujours pareil!!
Par sylvfly
avatar - sylvfly
Message(s) : 10
01/12/2010 à 15h25
01/12/2010 à 15h25
donc mes interrupteurs sont bon toujours!
01/12/2010 à 15h50
01/12/2010 à 15h50
OK
SI tu es sur de la qualité de tes raccordements il s'agit donc d'un problème sur la cablerie
Un fils de phase se trouve en contact aléatoirement avec le retour lampe
Ton installation est elle réalisée en encastré ou sous moulure ( bois ou PVC) ?
Par sylvfly
avatar - sylvfly
Message(s) : 10
01/12/2010 à 15h58
01/12/2010 à 15h58
elle est encastré!
Visiteurs non identifiés : 35
