probleme prise electrique avec onduleur
26/12/2017 à 11h33
26/12/2017 à 11h33
bonjour je vous ecris pour vous demander de l aide , dans la chambre de mon fils il y a deux prise murale,il a un onduleur brancher directement au prise pour son ordinateur, et le soucis c est quand nous avons des surtension ce qui arrive souvent depuis la construction de la maison , son pc redemarre , l onduleur ne fait pas son travail ,au debut j ai cru qu il avait un probleme alors j en ai acheter un nouveau mais , mon fils a toujours le meme probleme.
j ai essayer de le brancher dans ma chambre mais la l onduleur avait besoin d une rallonge , donc le probleme est le meme.
savez vous ce que je dois faire ?
mon mari est une quiche en electricité et il veut pas appeler un professionel
merci d avance de vos reponse
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
26/12/2017 à 11h52
26/12/2017 à 11h52
j'avoue ne pas trop comprendre votre pb ...
un onduleur sert à prendre le relais lorsqu'il y a des pannes de courant.
si vous avez des surtensions chez vous, il faut d'abord appeler Enedis qui regardera le réseau électrique
cdlt
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
26/12/2017 à 12h17
26/12/2017 à 12h17
Tout d'abord : référence de l'onduleur ...
Puis, comment sont faits les raccordements .... un schéma et une photo serait intéressants ...
Car difficile de deviner, sans une "vision" du système ...
Visiteurs non identifiés : 40
