Problème radio commande porte de garage
avatar - Arnaud2603
17/12/2019 à 13h40
17/12/2019 à 13h40
Bonjour à tous, Voilà mes deux problèmes pour deux portes de garage différentes. Numéro un : j’ai un système lift master 60 qui depuis peu refusé la fermeture de la porte par la seule télécommande que j’ai. Sauf si ma commande est au ras de fil antenne ou que le temps d’éclairage de la lampe soit passé. Numéro deux: c’est un système allmatique AV+1B1. Qui depuis le remplacement de la pile de la télécommande refuse de reconnaître cette télécommande. J’ai bien essayé avec une télécommande neuve somfy gx 059. Mais rien. Franchement mes deux portes de garage m’agace. Après avoir tenter de reprogrammer les télécommandes. Avec une neuve et une déjà existante qui fonctionnait avant. A l’aide!!! Merci
Arnaud
Visiteurs non identifiés : 31
