Problème sur motorisation portail NICE HO7224
Par salyve66
avatar - salyve66
Message(s) : 18
28/09/2021 à 17h51
28/09/2021 à 17h51
Suite à des travaux, j'ai réhaussé mon portail et les moteurs.
Comme il y a eu un pb de connection (rupture d'un fil que j'ai réparé), le système fonctionnait en mode dégradé : ouverture OK, mais fermeture en maintenant le bouton poussoir enfoncé!
J'ai procédé à un remise à zéro des parmètres d'usine et depuis ... plus RIEN! Même pas de mouvement en appuyant sur le boitier du moteur lui-même!
Ma centrale est une NICE POA1 et les moteurs sont HO7024 et 7224.
Avez vous déjà eu des problèmes avec cela pour reprogrammer (j'ai déjà vérifié toute la connectique, coupé et remis l'alim, changé les fusibles etc..)
Les LED fonctionnent mais ... je n'y comprends rien
Merci d'avance si idées ou mieux Sourire solutions
A bientôt
Par salyve66
avatar - salyve66
Message(s) : 18
03/10/2021 à 15h49
03/10/2021 à 15h49
A bientôt
 Merci à tous pour vos nombreuse réponses (0)
J'ai changé la carte et c'est pareil ==> Rien en appuyant sur P2 pour régler les butées!
Quelqu'un a-t-il une notice avec les différentes pannes possibles?
Si oui merci d'avance, sinon...
03/10/2021 à 17h26
03/10/2021 à 17h26
POA1 POA1
As tu contrôler les photocellules?
voici un document PDF lien en début de cette réponse mais pas de panne répertoriée possible
Par salyve66
avatar - salyve66
Message(s) : 18
08/10/2021 à 10h15
08/10/2021 à 10h15
les3c19 a écrit :
POA1 POA1
Non je ne les ai pas contrôlées. Je vais le faire ce WE
Par salyve66
avatar - salyve66
Message(s) : 18
08/10/2021 à 16h10
08/10/2021 à 16h10
Bonjour et  merci,
J'ai réussi à le refaire fonctionner en shuntant les photocellules.
Merci de votre retour
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 17
