problème va et et vient sans fil
Par floeau
avatar - floeau
21/09/2013 à 11h01
21/09/2013 à 11h01
bonjour, voilà 2 ans un électricien ma posé un va et vient sans fil . l'un des interrupteurs est avec une pile...cela à très bien fonctionné jusqu' à ce jour et puis plus rien celui qui à le circuit imprimé fonctionne mais celui avec une pile ne fonctionne plu. Il m'a dit de changer la pile mais sans succès..il y a 5 contacteurs sur l'interrupteur : 2 + 2- et un autre qui quand j'appui dessus une petite lumière verte s'allume; j'imagine que c'est un témoin pour voir si la pile fonctionne...que dois je faire ? c'est pénible c'est la lumière de l'escalier...merci pour votre aide
Par omathou
avatar - omathou
Message(s) : 5
21/09/2013 à 12h11
21/09/2013 à 12h11
Bonjour, Je ne sais pas si on peut parler d'un va et vient sans fil, je dirais plutôt un télérupteur sans fil, en effet vous pourriez avoir 3, 4 , 5 interrupteurs selon le même principe. Pour votre problème, je pense (mais je peux me tromper) que soit l'interrupteur de commande est "mort", soit il est déprogrammé : à l'installation, il faut aligner la fréquence de fonctionnement pour que les appareils se reconnaissent (c'est arrivé une fois chez ma fille, il y a une procédure spécifique sur la notice d'installation) A +
22/09/2013 à 16h56
22/09/2013 à 16h56
Bonjour omathou,
Les fabricants utilisent bien le terme de va et vient sans fil, ce qui est logique puisque cela permet de remplir la fonction d'un va et vient, donc deux (ou plus) interrupteurs pour commander l'éclairage et contrairement au télérupteur, il s'agit bien d’interrupteurs (basculeurs à 2 sens) plutôt que de boutons poussoirs.
Pour le problème de floeau, on peu effectivement penser à une perte de mémoire du récepteur qui ne reconnait plus les appairages (c'est classique pour une marque que je connais et plus rares avec d'autres, il faudrait savoir la marque de celui-ci).
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
