[PROJET] Schéma électrique pour signalisation lumineuse & sonore véhicule
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 16h24
23/04/2018 à 16h24
Bonjour à tous !
Je souhaite installer du matériel lumineux et sonore sur un véhicule.
Pour ce faire, j'ai fait un schéma électrique.
J'ai deux boutons. 1 pour allumer les gyro et le 2eme pour la sirène.
Je vais utiliser une boite avec des connecteurs XT60 fixé sur la boite et soudé au différents fils.
Le matériel fonctionne sous 12V Continue mais avec un ampérage différent.
Le Gyroled : 0.9A pour 13,5V et 12W
Sirène : 6.3A pour 12V
Pour le gyroled j'ai utilisé une résistance de 14 ohm.
Pour la sirène, une résistance de 2 ohm.
Est ce que c'est bon ? Ça ne vas pas grillé ?
De plus, j'utilise des domino pour distribuer le courant.
Savez vous si du matériel a cette fin existe ? Déjà cablé, propre. Comme un switch en reseau par exemple.
Merci pour vos réponses.
post image online
Tydoo
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
23/04/2018 à 19h06
23/04/2018 à 19h06
Salut, on pourrait peut être faire plus simple niveau connecteurs en reliant les divers éléments directement mais bon ... Ce qui m'intrigue, c'est les 2 résistances ! Elles servent à quoi ??
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 19h07
23/04/2018 à 19h07
Afin d'avoir le bon ampérage.
La question, c'est ca. Es ce que les résistances sont utile ou non ?
A gauche dans le schema, il y a le besoin énergétique du matériel.
Tydoo
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
23/04/2018 à 21h55
23/04/2018 à 21h55
La sirène et le giro étant prévu pour fonctionner en 12V, les résistances ne vont servir qu'a une chose : les empêcher de fonctionner correctement ! J'ai même eu monté sur un camion en 24V des giro à LED capables de fonctionner entre 6 et 36V sans rien ajouter ou modifier.
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 22h08
23/04/2018 à 22h08
Du coup je peux les virer.
Et comment faire pour gérer l'intensité alors ?
Tydoo
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
23/04/2018 à 23h10
23/04/2018 à 23h10
Hello.
Le voltmètre, Pourquoi il ne marchera qu'une fois. Il est branché en série. Mieux en parallèle ?
Le Relay n'a que 4 fils. Le fil vertical passe en dessous. Il n'est branché a aucune borne.
J'ai calculer ces résistance pour avoir le bon ampérage avec du 12v. Mais je débute en électricité.
Il ny a pas de voyant sur la sirène.
Pour le moment il n'y a que ces deux matériel. Mais plus tard, il faudra rajouter plus de bleu, feu de pénétration ... C'est pour cela qu'il y a un domino pour le bleu.
Tydoo
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
24/04/2018 à 07h56
24/04/2018 à 07h56
Bah oui, justement, le voltmètre est en série sur l'alimentation principale, ça ne vous pose pas de problème ?
Vous voulez mesurer quoi exactement ? Si c'est la tension, c'est bien un voltmètre qu'il faut, mais en parallèle sur l'alimentation (+ et -), si c'est l'intensité, c'est un ampèremètre qu'il faut et le branchement serait correct (si ampèremètre prévu pour l'intensité qui va passer, car montage direct).
Pour ce qui est des résistances, supprimez les...
Je vous avais déjà fait une remarque dans l'autre sujet (d'ailleurs vous auriez pu continuer dessus) concernant le schéma "confidentiel - interne" posté sur un forum...
Petite question, c'est un projet d'école, de stage, ou un truc du même genre ?
Par Tydoo
avatar - Tydoo
Message(s) : 12
24/04/2018 à 18h17
24/04/2018 à 18h17
Oui le but c'est de mesurer la tension de la batterie.
J'ai supprimer les résistances.
J'ai supprimer le confidentiel si cela vous gène.
C'est un projet pro. D'ou le confidentiel interne.
Voici le schéma a jour :
Tydoo
Visiteurs non identifiés : 54
