Quel "domino" me faut-il ?
Par Elendir
avatar - Elendir
07/04/2015 à 13h29
07/04/2015 à 13h29
Bonjour à toutes et tous, Je me permets de vous déranger car je cherche le nom d'un "domino" que je n'arrive pas à trouver Je connais les bornes wago, ce n'est pas ça que je cherche Je connais les dominos à vis, ce n'est pas ça non plus En fait dans mon appartement, il y a des dominos simples qui font la connection entre mes fils dans les cloisons et ceux venant de mes radiateurs (jusque là c'est normal). Mais ayant eu une frayeur avec un domino standard qui avait cisaillé un fil et donc qui risquait de mettre le feu, je voudrai changer l'ensemble de ces dominos par quelque chose de plus sûr J'ai pensé aux wago, mais ça veut dire que pour chaque raccord (phase, terre et neutre) il me faut 3 bornes wago à deux entrées Je me demandais s'il existait des raccords sécuritaires (comme les wago) mais permettant de mettre sur un même "domino", dans 3 trous différents mes deux fils de phase, terre et neutre, plutôt que de devoir utiliser 3 bornes wago (je n'ai pas une place folle dans les boitiers de dérivation). Et si vous avez le nom d'un tel produit, je prends D'avance merci de vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2015 à 14h07
07/04/2015 à 14h07
Je connais la pièce ci-dessous mais ??? Confus Confus.
Proverbe Chinois
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/04/2015 à 14h27
07/04/2015 à 14h27
Il y a les Wago multipolaires, mais ça coute un bras :
Par Elendir
avatar - Elendir
07/04/2015 à 15h09
07/04/2015 à 15h09
Effectivement une wago multipolaire serait exactement ce que je recherche mais bon si c'est cher ce n'est pas intéressant, je préfère me battre avec des wago 2 entrées du coup Dommage qu'aucun industriel n'ait pensé à en faire des économiques Merci en tout cas de vos réponses Top !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/04/2015 à 16h20
07/04/2015 à 16h20
En fait, ce n'est pas que c'est cher, mais c'est en vente par quantité (du moins chez mes fournisseurs professionnels). Je ne sais pas si ça se vend au détail quelque part...
07/04/2015 à 17h43
07/04/2015 à 17h43
il est plus facile de mettre 3 wagos unipolaires dans une boite que 1 seul multipolaire.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 51
