Bonjour à tou(te)s,
J'habite une maison qui a une vingtaine d'années avec de vieux convecteurs obsolètes au mur.
J'ai acheté un nouveau radiateur "moderne", et le branchement devait être trivial, mais je ne m'attendais pas à trouver un domino avec 4 fils au lieu de 3 !
Voici la situation actuelle :
Domino au mur / Ancien radiateur
Bleu <-> Bleu
Jaune/vert <-> rien !!!
Marron clair <-> Marron clair
Violet <-> Noir
Le nouveau radiateur a des fils classiques : bleu, jaune/vert, rouge clair
Du coup j'ai a priori deux options ?
Option 1 - Domino au mur / Nouveau radiateur
Bleu <-> Bleu
Jaune/vert <-> jaune/vert
Marron clair <-> Rouge clair
Violet <-> rien !!!
ou
Option 2 - Domino au mur / Nouveau radiateur
Bleu <-> Bleu
Marron clair <-> rien !!!
Violet <-> Rouge clair
Ma maison ne semble pas si vieille, mais à chaque fois que je dois changer un appareil électrique (four, table de cuisson, etc.) tout est toujours compliqué, c'est du 32A quand ça doit être du 16A, c'est un domino quand ça doit être une prise, c'est une prise quand ça doit être un domino. Même pour changer un simple plafonier les prises ne correspondent pas.
Comment les normes ont-elles autant pu changer en seulement 20 ans ?
Quoiqu'il en soit, si une ame charitable pouvait me recommander un branchement pour ce nouveau radiateur, qu'il en soit vivement remercié !
Gilles
Je ne suis pas spécialiste et mes propos devraient être validés par un vrai connaisseur. Mais il se trouve que je suis aussi en train de travailler sur mes radiateurs comme vous en rénovation et que j'ai trouvé quelques trucs sur le net.
Primo : il faut regarder le mode d'emploi de votre radiateur ; moi j'ai découvert que pour les miens, le raccordement à la terre (fil vert/jaune) était interdit.
Secondo : chez moi, le fil marron est un fil qui permet de piloter le déclenchement du mode jour/nuit (températures de confort/température réduite). Pareil, ça doit être indiqué dans le manuel de votre radiateur. J'ai vu que certains radiateurs sont programmables sur le radiateur (qui dispose donc d'une horloge). Cela semble être le cas chez vous et dans ce cas le marron ne doit pas être branché. Et certains autres radiateurs reçoivent l'instruction de passer en jour/nuit à partir d'une centrale qui est généralement située dans le tableau électrique (un gros truc qui prend 3 emplacements et qui a des aiguilles comme une horloge).
En synthèse, je voterais pour l'option 2.
Bon courage,
Ziovass
hello
le fil pilote peut aussi servir pour le délestage en cas de dépassement de la puissance souscrite
Ton installation électrique est tout à fait- correcte et normale ... et conforme.
Tes convecteurs, quoique "anciens et obsolètes", comme tu le dis , étaient de qualité :
- Classe 2 - c'est à dire à double isolation, et ne nécessitant pas un raccordement à la terre ,
- Pilotable par zone, grâce à un fil pilote , d'ailleurs raccordé ( à priori fil noir-violet)
Celà signifie, que tu dois avoir un programmateur de fil pilote au niveau de ton tableau électrique.
Ton nouveau radiateur ne sera pas pilotable, puisque non raccordé .... En est-tu conscient ?
Bizare, cette régression que tu apporte à ton installation avec ce "bouveau radiateur"
Peux-tu bois mettre une photo de ton tableau électrique, afin de confirmer tout celà.
Un grand merci à tous pour vos réponses qui se complètent.
Au niveau du tableau électrique, il y a bien un fusible "pilote" et un boitier "pilote" jour/nuit pour le cumulus, mais je n'ai rien vu pour les radiateurs convecteurs existants. Il n'y a pas non plus de système centralisé de gestion des radiateurs, c'était un bête bouton on/off sur chaque radiateur. J'en déduis qu'au final, cela n'a jamais été mis en place, malgré que le branchement des radiateurs le permettait.
Le nouveau radiateur n'a certe pas de système centralisé (que je n'avais donc de toute façon pas !), mais d'une part il est à inertie et d'autre part il est autonome dans sa programmation, avec un système d'horloge (exactement comme l'indique Ziovass). Le mode d'emploi ne donne aucune information particulière sur le branchement ou les fils.
D'après vos explications :
Bleu <-> Bleu
Violet <-> Noir ==============> fil pilote
Et donc le branchement du nouveau radiateur doit être :
Bleu <-> Bleu
Violet <-> rien !!!
Je pars donc installer le radiateur.
Merci, merci, merci !
Oui cela a fonctionné parfaitement !
D'ailleurs grâce à vos réponses j'ai découvert cette histoire de fil "pilote", et d'autres recherches internet avec ce mot-clé corroboraient les réponses et ma conclusion finale, alors que quand je cherchais "domino 4 fils", je ne trouvais rien.
Au passage, j'ajoute être un peu déçu par le radiateur à inertie, la montée en chauffe est assez lente, et l'inertie faible. Mais j'ai peut-être sous-dimensionné le radiateur, en prenant un 1000 W pour une pièce de 14 m2 (la règle est semble-t-il 100 W par m2).
Cependant j'ai un bête petit radiateur à huile sur roulette, plus rapide en chauffe et avec plus d'inertie.
Espérons au moins que je m'y retrouve en terme de consommation électrique...
Visiteurs non identifiés : 62
