J'ai un luminaire suspendu à ma cuisine et je suis obligé de le décrocher afin de remettre un nouveau pavillon cache fils.
Il est raccordé via un domino et comme je n'y connais rien (vraiment le bricoleur du dimanche ;-))
Je souhaiterais savoir si je dois dévisser (pas complètement il parait) uniquement les 2 vis à gauche ( qui correspondant donc aux fils qui remontent vers le crochet en plastique et qui redescendent au luminaire) ou les 4 vis?
pour le revissage, est-il conseillé de les serrer à fond ou non?
Merci pr vos conseils
jointe:
Il faut débrancher les 2 fils qui vont vers le luminaire.
A serrer à fond, sans tout casser non plus.
Concernant la question sur les vis à desserrer, cela dépend de la façon dont les fils sont placés dans le domino. Soit ils ne sont pris que par une vis et il suffit de desserrer celle coté du fil que l'on veut enlever, soit ils sont croisés dans le domino et donc tenus par les 2 vis.
Visiteurs non identifiés : 30
