Radiateur d’appoint dans salle de bain
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
05/12/2013 à 15h22
05/12/2013 à 15h22
Bonjour à tous, et par avance merci pour votre aide.
Je chercher à équiper ma salle de bain (petite, 3m²) d'un chauffage d'appoint car actuellement elle n'est pas chauffée. Dans mon appartement j'ai un chauffage au gaz, tout ce qu'il y a de plus classique.
La salle de bain a semble-t-il été oubliée et je n'ai rien pourtant dans une pièce où il est important de chauffer pour éviter l'humidité.
Je réfléchis à installer un petit radiateur électrique, ce genre de produit :
http://www.amazon.fr/Tristar-KA-5010-Radiateur-IP24-1200/dp/B005G7U6VA/ref=cm_cr_pr_product_top
Par contre, j'ai également un soucis de raccordement électrique. J'ai deux prises dans ma salle de bain : une assez éloignée de là où je souhaite installer le radiateur, mais qui est reliée à la terre. Et une autre pilotée par l'interrupteur de la pièce (et donc liée à la lumière) qui elle n'est pas reliée à la terre.
Je m'inquiète par conséquent du branchement : est-il nécessaire, pour ce genre de modèle de relier l'appareil à la terre ? J'imagine que tout dépend du matériau du radiateur : s'il est en métal, un raccordement à la terre est nécessaire. Dans le cas contraire, j'imagine qu'on peut s'en passer ?
Je suis bien conscient d'être hors norme au sens strict du terme, mais je n'ai pas le moyen à ce stade de refaire l'intégralité de mon installation électrique.
Un grand merci pour vos conseils avisés.
A bientôt !
05/12/2013 à 16h23
05/12/2013 à 16h23
Plutôt qu'un infra-rouge, qui donne une impression rapide de chaleur pour la partie du corps tournée vers l'appareil, et à fixer en hauteur, je te suggère plutôt un chauffage mobile à brancher sur ta prise. Les appareils soufflants de type "céramique" sont peu encombrants, assez puissants (1500 à 2000W), rapides (au contraire des "bain d'huile"). Il te suffit de le mettre en route juste avant de te déshabiller, et de l'arrêter quand tu as fini de te préparer.
Tu as aussi les "sêche-serviette" avec turbo, mais le coût est assez élevé. Par contre c'est pratique...
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
05/12/2013 à 18h01
05/12/2013 à 18h01
Je viens d'acheter un petit appareil céramique
Merci !
05/12/2013 à 18h30
05/12/2013 à 18h30
Bonsoir les amis,
Un papier coller de plus mais synthétique qui reprend quelques éléments pour cet appareil ..
" Volume 0 ou volume 1
Aucun appareil de chauffage électrique ne peut y être installé.
Volume 2
Des appareils de chauffage électrique peuvent y être installés s’ils sont marqués Classe II IP 24 (commandes inaccessibles depuis la baignoire)
Volume 3
Des appareils de chauffage électrique peuvent y être installés s’ils sont marqués Classe II IP24 , Classe II IP21 Classe I IP24 ou Classe I IP21
L’installation doit répondre aux impératifs de la norme NF C 15 100, et à ses particularités dans les pièces humides (exemple : disjoncteur différentiel 30mA"
A la place d'un long discours, je préfère l'information pratique et synthétique parfois ...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
