Radiateur en panne
Par Arnaud04
avatar - Arnaud04
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/03/2016 à 07h52
13/03/2016 à 07h52
J'ai un radiateur à inertie en panne.
Le thermostat semble fonctionner, car j'entends "clic" quand je le manipule et qu'il passe un certain seuil.
Je ne sais pas où pe peux intervenir, ni quels tests je peux réaliser au niveau des branchements (j'ai un multimètre qu'on m'a prêté).
Je me suis dit que c'était peut-être un fil débranché quelquepart mais je ne vois pas.
J'ai testé avec le multimètre entre la vis qui tient le fil marron et celle qui tient le fil bleu, et il y a bien 230 volts qui passent.
Pouvez-vous m'aider ?
Je joins les photos du thermostat.
Merci beaucoup,
13/03/2016 à 08h56
13/03/2016 à 08h56
on peut déjà dire que ce n'est pas le thermostat d'origine, c'est un simple thermostat monté à la place de l'original et cela ne doit pas chauffer correctement la pièce, la température du convecteur étant limité à 30°.
BON je sais la question n'est pas là:
regarde si entre le fil bleu et les deux fils blancs (ensemble sur la borne haute) il y a 230 volts quand le thermostat est à font. Si oui c'est les résistances de mortes, si non c'est le thermostat.
Par Arnaud04
avatar - Arnaud04
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/03/2016 à 09h02
13/03/2016 à 09h02
Merci de ta réponse.
Oui ce radiateur était comme ça quand on a acheté la maison. Ce que je trouve curieux d'ailleurs c'est qu'il n'y a pas de bouton on / off.
Alors, non il n'y a pas de courant entre le fil bleu et les deux blancs du haut.
Donc il faut changer le thermostat ?
Par Arnaud04
avatar - Arnaud04
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/03/2016 à 09h06
13/03/2016 à 09h06
13/03/2016 à 09h08
13/03/2016 à 09h08
re
remplacement du thermostat si pas de 230 volts entre les 2 bornes indiquées.
ne remets pas ce genre de thermostat à cette place, voir à le déporter du radiateur.
Par Arnaud04
avatar - Arnaud04
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/03/2016 à 09h12
13/03/2016 à 09h12
OK je peux donc éventuellement y mettre, à la place du thermostat, un récepteur radio comme j'ai sur les autres radiateurs ?
Visiteurs non identifiés : 20
