branchement radiateur sêche serviette en Salle de bains
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
01/11/2018 à 09h20
01/11/2018 à 09h20
je dispose d'une sortie 220V avec terre dans l'ex volume 3 d'une salle de bains
le radiateur à connecter est un radiateur à tubes sêche serviettes
et se trouve partiellement dans le volume 2
il est muni d'un fil électrique de connexion
pour le relier à la sortie 220V il me faudra donc
- 1 cable de raccordement connecté à l'arrivée 220V lointaine
- 1 raccordement dans une boite de raccordement
"on" me dit que le cable doit absolument être rigide 3*2,5 mm pour un radiateur : VRAI FAUX ?
où puis poser la boite de raccordement PLEXO étanche contenant le raccord entre le cable d'alimentation et le cable du radiateur : le volume 2 est il autorisé ?
le cable rigide de liaison entre l'arrivée 220V lointaine et la boite de raccordement peut il faire le tour de la pièce en passant dans l'espace sous la baignoire = fixé sous le rebord au sol du tablier en bois de baignoire ?
merci de tout coeur
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
01/11/2018 à 09h41
01/11/2018 à 09h41
voici une image où on voit
- à gauche avec un cercle la position du radiateur seche serviettes
- en bas indiqué par une flêche le bas du tablier bois de baignoire où j'envisage de fixer un gros cable rigide noir 3*2,5 mm
01/11/2018 à 11h28
01/11/2018 à 11h28
salt
séche serviette autorisé en volume 2 à condition qu'il soit de classe 2
pour l'alimentation en 1.5 mm² ligne directe tableau de protection avec disjoncteur 10 A ou plus suivant la puissance du S.S. sortie de fil étanche, ça existe!
pas de câble sur le tablier de la baignoire.
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
01/11/2018 à 11h58
01/11/2018 à 11h58
c'est clair
donc le tour de la piece par derrière le lavabo et le tablier de baignoire = NON
par contre
- cable d'alimentation ( section mini = 1,5 et obligation souplesse ?? )
venant de la sortie murale IP44 située hors zone sur le mur de droite en entrant
circulant dans une goulotte blanche fixée au mur et passant par dessus la porte d'entrée
raccordé au radiateur grace à une boite grise PLEXO fixée en zone 2 à coté du radiateur = OK ??
la boite peut elle être au dessus de la plinthe ou bien obligation de la "cacher" derrière le radiateur ?
01/11/2018 à 17h50
01/11/2018 à 17h50
du rigide
OK
possible dessus plinthe
Visiteurs non identifiés : 19
