radiateur sèche serviettes bi HS en mode électrique
Par letitbe
avatar - letitbe
17/05/2013 à 09h28
17/05/2013 à 09h28
Bonjour Mon radiateur sèche serviettes de salle de bains, s'il marche très bien sur le chauffage central, ne fonctionne plus sous électricité, en été. Et pourtant, les voyants s'allument ! Est-ce la résistance ? Puis-je la changer ? Je trouverais dommage de jeter tout l'appareil. Merci pour vos conseils.
17/05/2013 à 09h54
17/05/2013 à 09h54
Sur un radiateur mixte il faut prendre soin lors d'une utilisation electrique de couper le réseau d'eau du-dit radiateur.
Si cette coupure est réalisée, il est effectivement possible que la resistance soit HS mais egalement le thermostat..même si les voyant s'allume.
Donc avec un ohmmètre tu peux vérifier la résistance
Marque serie et puissance de ce chauffage ??
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
17/05/2013 à 11h07
17/05/2013 à 11h07
Il faut mettre un coup d’outremer sur la résistance de chauffage si tu as une valeur la résistance est bonne, ensuite il faut vérifier le thermostat pour voir s'il se déclenche.
L’étape suivant étant de voir si les pièces se démontent et ou trouver des éléments de rechange
srl38
17/05/2013 à 13h55
17/05/2013 à 13h55
Salut srl38
Je ne suis pas sur que letibe souhaite repeindre en bleu son radiateur Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
17/05/2013 à 15h23
17/05/2013 à 15h23
bonjour d r h
Je plussoie vigoureusement ! sans disparité pour srt ! mais j aime l humour !! cool
17/05/2013 à 16h03
17/05/2013 à 16h03
pour une lavandière outremer c'est du bleu que l'on rajoute dans la dernière eau de rinçage (même sur le net j'ai pas trouvé de photos pour illustrer) c'était vendu en droguerie dans des petits sachets en textile noués et on le trempait à l'aide de la petite ficelle dans l'eau de rinçage
pour un teinturier, c'est une nuance assez précise de bleu roi foncé
et pour un électricien ?? c'est quoi ????
et je crois que par le passé le Sunil Point bleu (poudre à laver en contenait également
le but est de couper l'effet grisâtre du linge par superposition de bleu
actuellement ce sont des azureurs optique stables dans les lessives qui le remplacent
17/05/2013 à 16h57
17/05/2013 à 16h57
Je pense Monsieur Kriske de par votre commentaire que vous êtes surement de formation, teinturier. J'en mettrais ma main à couper....
L'outremer de srl38 et le résultat de l'automatisation de reconnaissance orthographique, qui a la suite d'une erreur de frappe a traduit "outremer" au lieu de "ohmmètre"
Vive la technologie mais il vaut mieux parfois se relire..
17/05/2013 à 19h01
17/05/2013 à 19h01
RE
on a parfois droit à des questions devinettes, Rigole Rigole
cela fait fonctionner nos méninges, c'est vrai que le mot m'a surpris et je n'ai pas creuser pour comprendre
avec un peu de chance, j'aurais trouvé tout seul
et oui, teinturier je suis, mais ce n'est pas nouveau
17/05/2013 à 19h13
17/05/2013 à 19h13
Re Clin d\'oeil
Ah ouais !! tu es vraiment teinturier ??? J'ai bon alors !!!
Comment ai je fais pour en déduire celà ? Pourtant rien ne transpirait en ce sens dans tes propos... Rigole Rigole
Et moi qui croyais que tu étais Belgeardéchois ..Quel beau métier également que celui-là Corbeau
Quel talent ce Jean-luc... un vrai Marabout Boulet
Visiteurs non identifiés : 34
