Rediriger les câbles électriques...possible ou pas ?
Par mayday
avatar - mayday
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
10/02/2020 à 18h55
10/02/2020 à 18h55
J'avais prévu un weekend "électricité" mais dans le doute je me suis abstenue.
Je remets l'image du précédent mail et ma question est la suivante ou ce qui est décrit ci-dessous i est-il envisageable ? :
- sectionner les fils électriques (en bas à gauche sur photo, (ils montent vers les prises situées au-dessus que je vais condamner), puis enlever la goulotte, les prises...en un mot TOUT ce que vous voyez pour reposer une goulotte sur le mur de droite et orienter les fils qui sortent du mur à droite vers cette nouvelle goulotte. Ne pas hésiter à me demander des précisions, je suis, on l'aura remarqué, très boétienne dans tous les sens du terme mais déterminée. Et j'ai tant à investir pour la rénovation des pièces que s'en est effrayant #argh
Merci par avance pour vos conseils ou vos remarques.
Belle soirée.
May
Message(s) : 9949
10/02/2020 à 19h09
10/02/2020 à 19h09
Si les fils arrivent de la gauche, tout est possible, surtout avec des goulottes en apparent, où il est facile de faire des connexions intermédiaires
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
10/02/2020 à 19h53
10/02/2020 à 19h53
Merci de répondre présent à mes "posts" !
C'est un point d'interrogation je ne sais pas si les fils arrivent de la salle de bains à droite où d'ailleurs...je ne connais pas le circuit, je vais sectionner ceux qui arrivent dans la goulotte par la gauche (qui doivent descendre ou monter dans le mur) et les diriger vers le mur de droite via la pose d'une nouvelle goulotte..
Je m'y colle dès demain matin sauf si contre indication de votre part.
Message(s) : 9949
10/02/2020 à 20h23
10/02/2020 à 20h23
Il n'y a qu'en démontant qu'on peut se rendre compte.
Pensez à bien couper l'arrivée électrique au disjoncteur général avant travaux.
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
11/02/2020 à 19h40
11/02/2020 à 19h40
Voici quelques photos. J'ai fait l'acquisition d'une goulotte et de 4 prises qui seront (si c'est possible) sur le mur de droite sous le plan de travail.
Il me semble (devant tous ces fils) que j'en ai plus qu'il ne m'en faudrait. À noter : les fils qui entrent dans le mur desservent des prises électriques plus haut (sur un carrelage qui va disparaître) et les fils qui entrent dans le mur de droite "alimentent" la salle de bain qui sera rénovée elle-aussi.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. In fine je n'aurais besoin que de quatre prises sur le mur de droite dont la machine à laver qui sera encastrée...Passez une belle soirée ! Et encore MERCI pour votre aide !
Bien cordialement.
Message(s) : 9949
11/02/2020 à 20h20
11/02/2020 à 20h20
Sur une installation électrique il y a des circuits prises spécialisés (1 seule prise dédié par circuit) et d'autre non.
Ce qui explique que vous ayez beaucoup de fils.
Le four, le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge doivent être sur un circuit spécialisé, les autres appareils non
A noter que la plaque électrique doit être sur un circuit en 6², contrairement aux autres 2,5²
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
11/02/2020 à 20h41
11/02/2020 à 20h41
C'est noté. C'est un précieux détail - c'est beaucoup plus : c'est essentiel et encore merci,...je vais diriger les fils sur la droite et les laisser tels quels c'est à dire les dédier à la destination d'origine.
J'espère terminer demain et je manquerai pas de poster une prise de vue !
Belle soirée !
Par mayday
avatar - mayday
Message(s) : 48
18/02/2020 à 12h45
18/02/2020 à 12h45
Chose promise...la suite ! C'est presque fini.
Il a fallu changer de modèle de prises. Pour enlever un câble d'une prise Legrand la languette n'a pas été d'une grande efficacité, j'ai donc tourné le câble jusqu'à son retrait de la prise. Les aléas sont nombreux et chronophages : 2e batterie de la visseuse Bosch qui ne fonctionne plus et réflexion sur le nombre de prises véritablement nécessaires, les mesures, couper les câbles au mm près quasi impossible mais c'est très intéressant et formateur, le travail pourrait être plus propre mais je ne m'en sors pas mal et je suis ravie car ça fonctionne !
Merci encore pour votre accompagnement. Je devrais déplacer le tuyau de la machine à laver etc., mettre le plan de travail, etc.
Passez une très belle journée !
May
Message(s) : 9949
18/02/2020 à 21h13
18/02/2020 à 21h13
Bonsoir May
Merci pour votre retour
Pour enlever les fils, il faut appuyer sur la languette, pas tirer.
Visiteurs non identifiés : 70
