Remplacer télérupteur => problème (ancienne installation)
avatar - southstory
Message(s) : 9
16/02/2010 à 13h30
16/02/2010 à 13h30
Bonjour =) Je dois remplacer un télérupteur qui a 20 ans et j'ai que 3 fils qui sont les suivants : une arrivée de courants, une des 3 boutons poussoir (fil orange) et un qui pars à l'ampoule. Il n'y avait pas de neutre branché. Au bouton poussoir, il y a bien le fil orange et un bleu. Le précédent télérupteur était chinté, je ne trouve aucun schéma. Photo : a gauche le vieux télérupteur, à droite le neuf. Je ne sais pas comment le monter et le "chinter..." Une fois le télérupteur enlevé, il n'y a pas de courant au bouton poussoir ... je ne comprends pas le montage actuel ... Merci d'avance
16/02/2010 à 13h47
16/02/2010 à 13h47
Rien de plus simple c'est un montage 3 fils!
le neutre est commun lampe / bouton poussoir!
Ce montage est encore valable et tout a fait aux normes, la phase étant bien coupée par le télérupteur!
Sur cette réponse le schémas étant faut je l'ai supprimé
avatar - southstory
Message(s) : 9
16/02/2010 à 14h37
16/02/2010 à 14h37
Merci pour votre réponse Sur le télérupteur j'ai 4 plots : 1 2 A1 A2 Je voudrais savoir ou je branche le fil de la lampe (je n'arrive pas a faire concorder le schéma et mon télérupteur) Je voudrais les numéros à côté du A1 et A2 => 1 et 2 ? Voila mon télérupteur
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/02/2010 à 14h52
16/02/2010 à 14h52
il serait plus simple de nous donner la référence de ton télérupteur, car suivant les modèles, il peut y avoir quelque restricion ..
16/02/2010 à 15h35
16/02/2010 à 15h35
Voici le schémas correct et avec les N° 1 et 2 représentés
avatar - southstory
Message(s) : 9
16/02/2010 à 18h08
16/02/2010 à 18h08
Voila le télérupteur en photo. Regarde la pièce jointe =)
16/02/2010 à 18h35
16/02/2010 à 18h35
Vu le télérupteur
il ne reste plus qu'a le brancher suivant mon schémas!
avatar - southstory
Message(s) : 9
16/02/2010 à 20h57
16/02/2010 à 20h57
J'ai suivi le schéma. Pour résumer : J'ai branché l'arrivée de courant sur A1 Je chinte A1 avec 1 Je branche le bouton poussoir sur A2 Je branche la lampe sur 2 Je remet le courant, j'appuis sur le bouton poussoir => sa s'allume. Je réappuis (une ou plusieurs fois) => il ne se reproduit rien => sa reste allumé ...
16/02/2010 à 21h11
16/02/2010 à 21h11
La panne vient des boutons poussoirs, il y en a un qui reste bloqué!
avatar - southstory
Message(s) : 9
16/02/2010 à 21h23
16/02/2010 à 21h23
C'est a dire ? =S
16/02/2010 à 21h27
16/02/2010 à 21h27
C'est a dire ? =S
c'est a dire que un BP conserve le contact et que le télérupteur est toujours alimenté donc tu ne peux plus ni l'éteindre ou ni le rallumer!
ou alors le BP ou tu fais tes essais est défectueux il ne fait plus contact!
essaye avec les autres BP!
N'as tu pas remplacer un BP??
avatar - southstory
Message(s) : 9
16/02/2010 à 21h33
16/02/2010 à 21h33
J'ai essayé avec 2 BP différents => tjr le même problème (il y en a 3 en tout) Je n'en ai remplacé aucun
16/02/2010 à 21h37
16/02/2010 à 21h37
débranche le fil sur la borne A2 et rebranche voir si le télérupteur change! fais le plusieurs fois!
avatar - southstory
Message(s) : 9
16/02/2010 à 21h37
16/02/2010 à 21h37
Le télérupteur change => ?
16/02/2010 à 21h39
16/02/2010 à 21h39
donc y a bien un défaut sur les BP débranche les tout les trois et une fois fait fait un essais en faisant juste toucher les fils d'un BP
avatar - southstory
Message(s) : 9
16/02/2010 à 22h19
16/02/2010 à 22h19
Non je voulais dire => tu entends quoi par "change" ? Je viens d'essayer de rebrancher mais lorsque les BP sont branchés sur le télérupteur => la lumière est restée éteinte. J'ai enlevé le cable des boutons poussoir => elle s'est allumée. Cela confirme que le PB viens bien des boutons poussoir alors ? =)
Visiteurs non identifiés : 22
