scintillement led gu10
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
29/09/2016 à 12h47
29/09/2016 à 12h47
Je rénove un peu ma salle de bain j'ai posé un faux plafond avec des spots led 3w.
Mon problème c'est que par moment (impression ? ou pas) ca semble scintiller très rapidement.
Après quelques recherches sur le net j'ai vue que c’était "fréquent" et que ca pouvait être lié a plusieurs choses dont ERDF.
Donc suite à cette recherche j'ai pu voir que des gens sont passés a des led basse tension mais que ca n'a pas réglé le soucis pour autant, d'autres ont acheté des leds haut de gammes .... pas réglé le soucis MAIS y a des gens qui parlent de "filtres" qui regèleraient en grande partie le problème.
Le "filtre" qui semble être un condensateur à souder sur chaque spot pour gérer le problème de clignotement.
Bref, n'existe pas un filtre qui se placerait direct après le inter différentiel (voir un inter diff avec filtre intégré) pour gérer ce problème ?
Merci pour vos réponses :p
Visiteurs non identifiés : 22
