Bonjour amis amateurs ou pros du bricolage,
Lors de la construction de ma maison il y a 12 ans, j'ai fait poser par mon électricien 5 spots encastrés (combles perdus) en TBT (12v) avec chacun leur transfo. tous en parallèle sur une alimentation principale simple allumage.
il m'avait mis un lot de 3 spot+transfo (fourniture mazda à l'époque) et 2 autres spot + transfo achetés séparément (même puissance mais modèle différents).
J'ai changé aujourd'hui les lampes d'origine par des équivalent en LED (ancienne puissance 20W et nouvelle 2,5W).
Le souci est que quand j'allume mes lumières, les 2 spots achetés séparément fonctionnent tandis que les 3 autres scintillent fortement.
Quelle peut en être la cause svp? j'ai oui dire que les transformateurs étaient trop puissants. Si c'est le cas puis je envisager toutes les ampules problématiques en parallèle sur un transformateur ou dois je faire autrement?
Merci d'avance pour vos réponses.
donne les caractéristiques du transfo pour les 3 spots
particulièrement sa puissance en W
la photo de l'étiquette stp
Bonjour j'essaie de monter dans les combles pour la photo cet après midi. en attendant, j'ai regardé sur les anciennes lampes, ce sont des halogènes osram decostar 51S 12V 50W 36° .
si c'est un transfo avec un minimum de puissance requise exemple: 10 à 110 w
il est fort possible que le scintillement vienne de là
Bonjour, bon c'est compliqué pour moi de monter actuellement.
Ceci dit, si c'est la raison, même si je monte les 3 lampes en // ça suffira pas. il me faut donc changer les transformateurs
attention les lampes doivent toujours être en parallèle et elles doivent déjà être en parallèle
Salut, les lampes sont en // pas de souci. j'ai changé les 3 transfo incriminés et c'est bon.
Merci a tous
Visiteurs non identifiés : 267
