Je vous écris car j'ai prévu de faire ma douche avec une alimentation cuivre encastrée derrière une cloison placo. J'avais compris que les raccords avec joints sont à proscrire car ils vieillissent et donc dégât des eaux assuré. Jusque la pas de problème, car les platines de douches à souder sont faites pour ça.
Cependant, en choisissant ma robinetterie, je vois que le mitigeur ne repose pas sur une platine mais est à visser directement sur le mur en béton derrière le placo, et qu’il est raccordé avec des joints téflon ou filasse (la représentation n’est pas très claire) à la tuyauterie. De plus, le système permet de monter en série plusieurs robinets, et donc fatalement un raccord à chaque fois. Source d’interrogation supplémentaire car je ne sais pas la nature de ce raccord 🤔
Ma question est donc: ce type de montage est-il aussi sûr qu’une platine? La marque est Très Griferia est c’est réputé être du bon matériel.
Je précise que je suis en appartement et donc je ne veux prendre aucun risque.
Je vous joins les vues de profil du mitigeur, ainsi que l’illustration des raccords. J’ai surligné en couleur les zones de raccord.
Le lien vers la doc de montage complète est ci-dessous si cela peut apporter quelque chose:
https://www.tresgriferia.com/assets/images/products/manuals/193625299G.pdf
Merci par avance pour vos lumières 🙏
Excellente journée,
Hugo
bonjour ,
certainement teflon ,
perso pas fan de l encastrer ; en cas de fuite ou remplacement faut tout casser ........ alors que j ai jamais vu une platine fuyante (monter par un pro ....... il fait bien car sinon ça décennale a vite fait de sauter ......)
a+
Bonjour Titi, merci pour ta réponse. Il me semble avoir vu de nombreux commentaires indiquant que les joints filasses sont plus simples à mettre en oeuvre que les joints téflon. Je pense faire un joint filasse plutôt, cela ne fait aucune différence?
Et concernant les joints entre les différents modules, est ce que tu pense que c'est un joint fibre?
Merci!
Hugo
re , platine encastrée et excentriques = filasse
excentriques et robinet = joint 20/27
a+
Top merci Titi, ton aide est vraiment appréciable 👍
Encore un point, saurais-tu me décrire le type de raccord nécessaire pour mes tubes de cuivre en 14. Je pensais un raccord 3 pièces union joint conique (voir ref. en photo ci-dessous). Merci! 🙏
Hugo
Visiteurs non identifiés : 80
