scintillement led gu10
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
25/05/2022 à 12h42
25/05/2022 à 12h42
Bonjour ici,
Voila j'ai finis de refaire un peu mon électricité et mes led scintillent par période aléatoire ...
Je suis en triphasé et quand ca clignote ca le fait partout (peu importe la pièce / ligne du tableau).
J'ai déjà tenté de changer les led par des led de marque (osram) et ca change rien.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter le scintillement c'est de brancher les lumières sur un onduleur .... pour le coup ca semble stabiliser le circuit d'éclairage raccordé à l'onduleur.
Mon onduleur : FSP Fortron UPS On-Line - KNIGHT TW 1K
Bref, existe t il un moyen de reproduire le "filtre" de l'onduleur sans l'onduleur pour éviter que ca scintille ?
Merci.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
25/05/2022 à 14h31
25/05/2022 à 14h31
Ce problème de scintillement des lampes LED est un sujet qui revient souvent sur le tapis. Remontez les sujets dans le temps.
Les LED ont beaucoup d'avantages , mais aussi elles ont le grand défaut de mettre en évidence toutes les cochonneries qui se passent sur le réseau, ce que camouflaient les lapes incandescentes avec leur grande inertie.
Il faut attendre que les fabriquants intègrent à leurs ampoules un système d'amortissement . Mais cela a un prix.
Message(s) : 226
25/05/2022 à 17h46
25/05/2022 à 17h46
Oui je sais ca, mais dans la mesure ou l'onduleur règle le soucis je me disais qu'il existe peut être une sorte de filtre pour régler ce problème.
Merci.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
25/05/2022 à 19h26
25/05/2022 à 19h26
Si c'est une fréquence précise qui vous perturbe , il est possible d'imaginer un filtre , (je n'ose penser au prix) . Si ce sont des "trucs " aléatoire , il n'y a pas grand chose à faire , à part se séparer du réseau et fonctionner constamment sur un onduleur.
Vous avez aussi la possibilité de mettre toute votre lumière en 12V sur une batterie avec son chargeur constamment en entretien (dit floating en Français d'outre manche)
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 32
