Problème installation électrique - Scintillement lumière
avatar - zozouillle
01/02/2019 à 21h33
01/02/2019 à 21h33
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison depuis quelques mois et j'ai remarqué des comportements anormaux lorsque je manipule les interrupteurs différentiels sur mon tableau électrique. J'ai un compteur avec un bouton rond permettant de couper toute l'électricité de la maison. A côté, toujours dans la maison, j'ai un tableau différentiel permettant de connecter les appareils électrique de la maison. J'ai aussi un compteur déporté dans le garage séparé de la maison. Pour des raison de rénovation, je souhaite faire une cartographie des branchements électriques (chauffages, lumières, prises, etc.). A l'aide d'une lumière témoin, je coupe les disjoncteurs 1 par 1 pour identifier à chaque branchement son disjoncteur. Mais voilà, j'ai des comportements anormaux. Exemple : - J'ai trois disjoncteurs qui allument les mêmes lumières. => Lorsque les 3 sont allumés, toutes les lumières fonctionnent correctement => Lorsque 1 des 3 disjoncteurs est activé, selon celui d'activé, une partie des lumières est allumée mais l'éclairage est très bas et les lumières scintillent toutes. Idem pour les prises électriques où cette fois-ci j'observe carrément des clignotements de la lampe témoin branchée sur la prise. Autre point qui me chiffonne est que des prises murales sont sur le même disjoncteur que les chauffages. Un chauffage devrait être seul sur sont disjoncteur. Le diagnostique électrique lors de la vente ne montre aucun de ces défauts. Avez-vous une idée du problème ? Cordialement, Benjamin.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/02/2019 à 00h08
02/02/2019 à 00h08
A vérifier, mais je pense qu'il y a des mélanges entre les disjoncteurs, vous devez avoir des circuits où la phase est sous un disjoncteur et le neutre sous un autre.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/02/2019 à 16h10
02/02/2019 à 16h10
C' est une maison neuve ou une ancienne ?
Ca était fait par un rigolo, il faut repérer tous les fils neutre et phase qui corresponde ensemble, les étiquetées, et faire un tableau sur papier pour bien répartir le tout . Faut refaire le boulot
Visiteurs non identifiés : 228
