platine d’encastrement douche 15*21
08/01/2022 à 11h30
08/01/2022 à 11h30
Ma colonne de douche a des raccords femelles 15*21.
J'ai donc besoin d'une platine d'encastrement mâle 15*21.
Dans les gsb je ne vois que des platines 21*27 et exceptionnellement cette platine 15*21 mais en femelle et pour cloison creuse !
Question : une platine pour cloison creuse peut elle être utilisé pour être encastrée/scellée dans une cloison pleine ?
Par gab76
avatar - gab76
Message(s) : 34
08/01/2022 à 19h04
08/01/2022 à 19h04
Normalement a l'intérieur du pack il doit y avoir des raccords male-male sinon en acheter.
Ou ceci chez LM
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/platin-robifix-150mm-f15x21-compress-d12-82674532.html
La plaque que l'on fixe sur du placo peu très bien être sceller ou encastrer avec du MAP sur un mur.
08/01/2022 à 20h29
08/01/2022 à 20h29
- Ou ceci chez LM
- La plaque que l'on fixe sur du placo peu très bien être sceller ou encastrer avec du MAP sur un mur.
- il m'en faut pour tube multicouche 16 avec raccord à sertir
- merci
Par gab76
avatar - gab76
Message(s) : 34
08/01/2022 à 21h13
08/01/2022 à 21h13
Bonsoir , je sais que ça existe chez LM (Sans faire de pub) voir sur leur site .
Ou chercher ailleurs...
Bonne nuit
Cdlt
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/01/2022 à 22h33
08/01/2022 à 22h33
Vous qui aimez bien que tout reste accessible et démontable, sachez qu'il est en effet possible d'utiliser ce genre de platine pour cloison creuse sur une cloison pleine. C'est ce que j'ai fait chez moi dans un mur en parpaings pleins enduit de plâtre.
J'ai creusé une rainure venant du sol pour passer les tuyaux PER gainés. À la hauteur où je voulais avoir le robinet, j'ai creusé un rectangle d'environ 35cm de large, 25cm de haut et 5-6cm de profond. J'ai bien dégagé le plâtre sur une dizaine de centimètres autour de la zone creusée.
J'ai ensuite scellé les tuyaux dans la saignée en les faisant arriver le plus verticalement possible en face des futurs trous de la platine (fixation avec des rislans pour placer les gaines avant scellement). J'ai serti les raccords sur les tuyaux puis scellé une plaque de contreplaqué marine de 8mm d'épaisseur (à la dimension du rectangle de plâtre enlevé) sur laquelle j'avais pris soin de tracer des axes par rapport au mur pour la positionner correctement puisque j'avais percé les trous et fixé la platine préalablement. Une fois scellée, la plaque affleurait le plâtre.
Avec ce rectangle creusé resté vide, j'ai créé l'équivalent d'une cloison creuse puisque seules les gaines sont scellées. Les tuyaux sont toujours manipulables.
Pour le raccordement de votre colonne de douche, si c'est celle que vous nous aviez montré la dernière fois, ce sont des flexibles que vous avez à raccorder ? Si c'est ça vous pourrez visser un coude male/male sur la platine femelle que vous montrez au début de ce sujet.
09/01/2022 à 04h25
09/01/2022 à 04h25
Nicolas76910 a écrit :
- Vous qui aimez bien que tout reste accessible et démontable, sachez qu'il est en effet possible d'utiliser ce genre de platine pour cloison creuse sur une cloison pleine. C'est ce que j'ai fait chez moi dans un mur en parpaings pleins enduit de plâtre.
-ce sont des flexibles que vous avez à raccorder ? Si c'est ça vous pourrez visser un coude male/male sur la platine femelle que vous montrez au début de ce sujet.
- merci !!!
- à cause de l'impossibilité de trouver des flexible 15*21 au diamètre intérieur 12, j'ai dû me décider à prévoir des tubes multicouche 16 a sertir.
Malheureusement avec les tuyaux multicouche rigide, ça ne pourra pas coulisser dans leur gaine pour être pleinement amovible dans votre astuce ...
J'hésite avec du per a sertir, mais on m'a dit que les raccord per a sertir sont moins fiable que multicouche a sertir ...
Par gab76
avatar - gab76
Message(s) : 34
09/01/2022 à 16h02
09/01/2022 à 16h02
Voilà se qu'il faut :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/double-sortie-cloison-male-a-compression-pour-tube-multicouche-diam-16mm-20x27mm-69387304.html
09/01/2022 à 17h03
09/01/2022 à 17h03
 Non celle là a les gros vis 20*27 alors qu'il me faut du 15*21
Par gab76
avatar - gab76
Message(s) : 34
09/01/2022 à 17h58
09/01/2022 à 17h58
soit doit exister en 15x21.... (voir sur d'autre site ....)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2022 à 20h57
09/01/2022 à 20h57
bonjour ,
 en encastrer eviter tous raccords ; et oui le jour ou ça fuit faut tout casser......
préférer raccords a sertir (ou a glissements ) sur la platine directement
a+
24/01/2022 à 09h55
24/01/2022 à 09h55
 J'ai beau chercher, je ne vois pas de platine 15*21 mâle ...
24/01/2022 à 10h01
24/01/2022 à 10h01
titi116 a écrit :
bonjour ,
a+
J'ai investi sur une pince à sertir.
Il va falloir que je me décide entre tube multicouche ou tube per.
Le multicouche ne permet pas d'avoir un jeu/coulissement à travers les gaines d'encastrement, ça peut être embêtant si on a besoin de changer qch.
Le per permet d'avoir un jeu/coulissement à travers les gaines d'encastrement, c'est apparemment svt utilisé dans les cloisons creuses. Mais il parait que les raccords et tubes per sont moins fiable/durable que du multicouche.
Que conseillez vous ?
Au fait, avec quoi on découpe un multicouche ?
Message(s) : 2609
24/01/2022 à 11h25
24/01/2022 à 11h25
Bon investissement la pince à sertir !
Je ne vois pas pourquoi les raccords à sertir seraient moins fiables sur du PER que sur du multicouche. Pour avoir posé les deux, ça me semble tout aussi fiable.
Pour couper proprement le multicouche et aussi le PER, il faut une pince coupe tube multicouche. Il faut que la coupe soit le plus perpendiculaire possible à l'axe du tuyau.
Pour le multicouche, il faut aussi un alésoir/ajusteur de tuyau multicouche.
24/01/2022 à 12h01
24/01/2022 à 12h01
Dans quelles situations vous decidez de mettre du multicouche ou du per ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/01/2022 à 06h47
25/01/2022 à 06h47
re
 qu importe per ou reticulé ; de toute façon une fois la platine installé elle sera habillé de faïence donc de ce fait indémontable ...
a+
25/01/2022 à 09h38
25/01/2022 à 09h38
titi116 a écrit :
re
a+
Nicolas a fait une suggestion intéressant : encastrer une plaque(contreplaqué hydro ou métal) permettant de poser une platine pour cloison creuse, ainsi le per devrait pouvoir coulisser a travers les gaines d'encastrement.
Il ne reste plus qu'à savoir si cela permettra en cas de besoin de changer tout le per qui passe en zigzagant a travers les nombreux différents pieds sous le receveur douche ...
Visiteurs non identifiés : 487
