Ma colonne de douche a des raccords femelles 15*21.
J'ai donc besoin d'une platine d'encastrement mâle 15*21.
Dans les gsb je ne vois que des platines 21*27 et exceptionnellement cette platine 15*21 mais en femelle et pour cloison creuse !
Question : une platine pour cloison creuse peut elle être utilisé pour être encastrée/scellée dans une cloison pleine ?
re ,
voir a partir de 3.50
https://www.youtube.com/watch?v=piKb1efiH0I
les raccords sont tenus par des vis ; une fois la platine posée et la faiance collée c est indemontable ...
a+
re ,
a+
Dans cette vidéo le monsieur n'a apparemment pas utilisé une platine pour cloison creuse à mâchoires serrable/desserrable (comme pour un boîtier de prise électrique pour cloison creuse).
Si j'utilise une platine pour cloison creuse, je ne mettrai pas la faïence dessus, ça sera caché par la colonne de douche.
PS : ce monsieur utilise des tubes multicouche derrière le placo, ou des tubes per de couleur blanche (ça existe ?) ?
J'ai pour ma part utilisé une platine de marque Noyon & Thiébaud comme celle ci et dont les sorties mâle 20x27 restent démontables même après avoir posé la faïence. En suivant les instructions de montage, j'ai percé mon carrelage aussi à diamètre 50. Pour l'étanchéité, j'ai fait un beau joint silicone sanitaire entre les filets et le carrelage et tout ça est en protégé des expositions directes par les rosaces du robinet.
Dans la vidéo, je pense que c'est du multicouche.
Pour ma part j'ai utilisé du PER car pour de l'encastré c'était moins cher. L'alimentation de la douche n'est pas très longue puisque les tuyaux sont encastrés verticalement dans la douche puis font une belle courbure vers le sol (a vue d'oeil je dirais rayon 400mm) puis ressortent de l'autre côté de la cloison où se trouve la nourrice.
Le multicouche me semble moins fragile surtout si besoin de le courber beaucoup mais du coup ça semble moins facile si besoin de remplacer un tuyau un jour.
Vous qui aimez bien que tout reste accessible et démontable, sachez qu'il est en effet possible d'utiliser ce genre de platine pour cloison creuse sur une cloison pleine. C'est ce que j'ai fait chez moi dans un mur en parpaings pleins enduit de plâtre.
J'ai creusé une rainure venant du sol pour passer les tuyaux PER gainés. À la hauteur où je voulais avoir le robinet, j'ai creusé un rectangle d'environ 35cm de large, 25cm de haut et 5-6cm de profond. J'ai bien dégagé le plâtre sur une dizaine de centimètres autour de la zone creusée.
J'ai ensuite scellé les tuyaux dans la saignée en les faisant arriver le plus verticalement possible en face des futurs trous de la platine (fixation avec des rislans pour placer les gaines avant scellement). J'ai serti les raccords sur les tuyaux puis scellé une plaque de contreplaqué marine de 8mm d'épaisseur (à la dimension du rectangle de plâtre enlevé) sur laquelle j'avais pris soin de tracer des axes par rapport au mur pour la positionner correctement puisque j'avais percé les trous et fixé la platine préalablement. Une fois scellée, la plaque affleurait le plâtre.
Avec ce rectangle creusé resté vide, j'ai créé l'équivalent d'une cloison creuse puisque seules les gaines sont scellées. Les tuyaux sont toujours manipulables.
Pour le raccordement de votre colonne de douche, si c'est celle que vous nous aviez montré la dernière fois, ce sont des flexibles que vous avez à raccorder ? Si c'est ça vous pourrez visser un coude male/male sur la platine femelle que vous montrez au début de ce sujet.
Je suis très intéressé par ta méthode.
Tu encastres donc le contreplaqué marine de telle sorte que la surface du contreplaqué est à la même surface que le mur nu ?
La faïence peut être collée sans problème sur le contreplaqué ?
Visiteurs non identifiés : 557
