je refais ma SDB et je souhaite encastrer ma baignoire. Je suis en train de réfléchir sur le coffrage que je vais utiliser:
- rail + montant + placo
- plaque de Wedi ou jackoboard
- beton cellulaire
- Carreaux de plâtre
- ossature bois + placo ou Wedi
Bref plein de solutions et bien évidement je ferai deux passes d'étanchéité sur le support.
Je voudrais carreler autour de la baignoire.
Ma question est la suivante:
"Dois je mettre le carrelage pour ensuite poser la baignoire dessus ou dois je coller la baignoire sur le support pour ensuite mettre le carrelage?"
Ensuite je fais le joints silicone
GG
bonjour le WEDI ou similaire est parfait pour cet usage ,pour le carrelage 2 eme hypothèse mais il faut remplir la baignoire d eau si celle ci est en acrylique ,car plus sensible au poid
Merci Takafer. Donc si je resume, tu es plutot partisan du collage de baignoire sur la plaque Wedi en la remplissant d'eau et ensuite, je colle le carrelage ensuite avec joints silicone entre baignoire et carrelage? Je précise bien que c'est le carrelage horizontal où j'encastre la baignoire.
Je finis par le carrelage mural.
On est d'accord ?
GG
bonjour le mot collage de la baignoire sur le WEDI n est pas tout a fait exact ,on met un joint de silicone pour parfaire l étanchéité entre le dessous de la baignoire et le champ de la plaque ,le coffrage devant etre indépendant de la baignoire
je pense que tu devrais regarder des videos parlant de ce type de pose
Visiteurs non identifiés : 40
