Je suis en train de changer mes prises électriques et je constate à chaque fois un nombre important de fils... Je galère.
J'ai tenté avec des dominos voir photos mais je galère à fermer
J'ai essayé ensuite avec des wagos mais c'est tout au temps compliqué à fermer
J'ai pensé réunir tous les fils rouges dans un gros connecteur embouts à sertir.. le souci c'est que la pointe est trop grosse pour entrer dans les bornes automatiques de la prise murale ...
Ensuite j'ai envisagé des capuchons de connecteur...mais je ne sais pas si c'est conforme
En conclusion, j'ai besoin d'un accessoire qui me permettrait de relier plusieurs fils ensemble et qui ne prend pas de place.
Merci par avance
Le mieux ce sont les mini Wago.
Si vous le pouvez :
Dans le cas de votre photo, vu qu'il y a du souple j'utiliserais 2 Wago 221-415 que je caserais au fond du boitier d'encastrement avec un seul fil qui arriverait à la prise.
A noter qu'en absence de terre votre prise doit être une 2P et pas une 2P+T. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Carminas, merci.
J'ai utilisé des wago 221.. mais cela prend encore trop de place
Je n'envisageais pas d'agrandir les trous d'où ma question.
Puis dénuder au plus loin les câbles me semble périlleux ensuite pour les atteindre et les manipuler..
Que pensez vous des capuchons de connecteur ? Ou n'existe t'il pas d'autres accessoires ?
J'ai constaté que certains fils sont reliés à l'éclairage environnant...
Suis je obligé de les mettre sur la prise ? J'ai l'impression que oui car sinon cela ne fonctionne plus...
J'ai recherché des prises moins profondes mais c'est très compliqué à rechercher sur internet... les indications ne sont pas toujours présentes
Merci par avance
A mon avis les capuchons ne fonctionnent pas avec du souple
Si vous conservez l'idée des dominos, en prévoir 2 et pas 4
Il existe en effet des prises spéciales rénovation, prévues pour les boitiers de profondeur 30.
Cela devrait vous laisser plus de place.
En réalité tous les fils gris et rouge sont rigides, juste le bleu et marron sont souples
Avec les capuchons n'y a t'il pas un problème de conformité (étanchéité)? Est ce autorisé ?
Pour les boîtes je recherche "prises spéciales rénovation"?
Le fil souple ne tiendra pas
Oui pour la recherche ou "prise profondeur 30cm"
Vous n'avez pas moyen de remplacer ce fil souple par du fil rigide, car pour le coup des Wagos 2273-205 seraient nettement plus petits
Hello
Le souple peut aller directement sur la prise
Le dégainer est possible avec une lame type cutter
Efred, oui, c'était mon idée. Donc vous pensez que les capuchons se seraient une bonne idée ?
Merci également Carminas
Pour ma question sur les fils liés à l'éclairage
Suis je obligé de les mettre sur la prise ? J'ai l'impression que oui car sinon cela ne fonctionne plus... Une autre solution ?
Les fils gris et rouges n'ont pas besoin d'être longs
Il y a moyen de les recouper pour qu'ils soient debout avec la borne dans le fond du boîtier
Efred, je n'ai pas compris...
Quand vous parlez de la borne? De quel borne s'agit t'il? Les capuchons ?
Borne type wago
C'est assez délicat de couper car ensuite il faut les manipuler dans un petit trou.. c'est déjà difficile avec cette longueur...
Suis je obligé de mettre tous les fils sur la prise ? J'ai l'impression que oui car sinon l'éclairage ne fonctionne plus... Je pense que 2 fils gris et 2 fils rouges correspondent à 2 éclairages et le 3ieme rouge et gris seulement a la prise
Sur votre photo on dirait bien qu'il n'y a pas de boîte d'encastrement. Les griffes de votre prise sont elles directement accrochées à la brique creuse ?
Peut-être seriez-vous mieux de commencer par poser des boites à sceller afin de supprimer les griffes comme vous l'a conseillé Carminas ?
En fait c'était ma première étape avec les dominos ensuite effectivement j'ai mis une boîte d'encastrement... Mais c'est toujours trop étroit
Il y a pas moyen de faire la liaison pour l'éclairage autrement que sur la prise..avec des tubes
On suppose qu'il y a un seul fil de phase et un seul fils de neutre qui alimentent la prise, l'éclairage et sans doute des repiquages vers d'autres appareillages.
Donc sans doute, pas moyen de faire autrement sans repasser des fils.
Visiteurs non identifiés : 18
