souci fonctionnement nouvelle applique murale
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
04/01/2020 à 18h06
04/01/2020 à 18h06
bonjour les Bricolos et la Bonne Année à vous toutes et tous !
mon souci en quelques mots, j'avais un luminaitre suspendu dans ma salle de bain qui partait d'un mur à l'autre
je décide d'en changer et achète donc une applique neuve
Remontage fait, il semble que le courant n'arrive pas dans la nouvelle applique
A savoir que les fils qui sortent du mur ne sont pas repérés mais que j'ai déjà inversé les branchements dans le sucre de la nouvelle applique
Aussi, je me retrouve sans lumière !
Applique et ampoules sont neuves de ce jour, par contre, je ne connais pas le type de fil qui sort de mon dessus de porte, si quelqu'un peut m'aider svp merci d'avance
une petite photo pour vous éclairer Roi
Message(s) : 19542
04/01/2020 à 18h09
04/01/2020 à 18h09
n'y a t'il pas un transfo au bout de ces fils car je pense que tu devais avoir des câbles tendus avec des spots 12 volts dessus.
si oui le transfo est à supprimer
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
05/01/2020 à 09h02
05/01/2020 à 09h02
bonjour et merci pour ton retour !
tu as mille fois raison et je ne connaissais pas ce genre de montage, novice que je suis Sourire
j'ai trouvé le transfo dans un faux plafond, je vais essayer de tirer les bons fils et de supprimer ce transfo
merci encore pour la réponse en tout cas Top !
Message(s) : 10918
05/01/2020 à 09h06
05/01/2020 à 09h06
hello
attention, ton applique semble être de classe I et nécessite donc le raccordement à la terre
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
