Souder des fils ... Par un débutant !
Par Kaorim
avatar - Kaorim
25/07/2020 à 19h28
25/07/2020 à 19h28
Bonjour ! Je viens aborder un sujet peut-être classique, évident ... ? Mais je n'y connais absolument rien, je viens donc chercher des conseils sur internet ! J'ai accidentellement sectionné de petits fils dans le pédalier de mon volant G920. Je me suis mis en tête de le réparer moi-même étant donné que je ne peux plus le renvoyer, la garanti ne fonctionnant plus. J'ai acheté un fer à souder, de l'étain 40 % de 2 millimètres et du truc thermo rétractable, j'ai plus le nom en tête. Les fils sont tout petit, ils doivent faire un demi millimètre ! Avant de me lancer la dedans, j'ai essayé de réparer un vieux câble de chargeur mangé par mon chien. C'est pas très beau à voir mais bon ... ( voir photo ci-dessous ). Je n'ai plus qu'à refaire la même chose sur mes câbles ( voir photo ci-dessous ) mais j'hésite, j'ai peur de faire des bêtises ! Il y a des risques ? Mettre trop d'étain est problématique ? Ne pas en mettre suffisamment aussi ? Des conseils ? Voilà quoi, c'est compliqué ! Mouais... https://image.noelshack.com/fichiers/2020/30/6/1595697817-img-20200725-190810.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2020/30/6/1595697814-img-20200725-190847.jpg
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
25/07/2020 à 22h57
25/07/2020 à 22h57
dans la pratique, tu dénude 1cm sur tes fils
tu coupe un morceau de 3 a 4 cm de gaine thermo retractable que tu vas enfiler dans l'un des deux fils
pour la soudure, je te suggère de faire une legere epissure des deux fils (tu places les fils l'un devant l'autre et tu les assembles entre eux pour qu'ils tiennent ensemble)
Si l'ame en cuivre des fils est nickel (pas oxydé ou trace de chauffe) ca va se faire sans probleme
tu fais chauffer ton fer à souder. tu fais fondre un peu d’étain au bout de la pane du fer (genre environ 5mm d'etain). ensuite tu place la goutte d'etain fondu qui se trouve sur le fer, sur ton epissure a souder. il te faudra laisser un peu le fer sur le cuivre. une voir 2 secondes grand max vu la section de ton fil
l'etain va de lui meme "enrober" le cuivre
tu retire le fer sans bouger les fils, tu laisse refroidir et tu vérifie que ça tient bien. ensuite tu place ta gaine thermo sur la partie soudé, tu fais un peu chauffer la gaine avec le fer a souder (ou briqué) et c'est bon
sur ta photo, on voit que tu as mis trop d’étain
si ca arrive, tu as l'option de nettoyer en premier la pane du fer a souder avec une éponge humide que tu passes sur le bout celui ci (fer chaud)
ensuite tu vas sur la goutte d’étain et une partie du surplus d’étain va rester sur le fer
sinon y a l'option de prendre une pompe à dessouder mais dans ton cas cela serait un achat inutile
Visiteurs non identifiés : 28
