spa de nage et jacuzzi
Par micsca
avatar - micsca
24/09/2016 à 08h00
24/09/2016 à 08h00
bonjour, il faut que je créé une ligne triphasée pour alimenter un spa de nage ET un jacuzzi (à l'intérieur). J'envisage de tirer cette ligne triphasée depuis l'arrivée générale. Dans le tableau électrique que je vais créer, faut il que je mette un interrupteur différentiel tetrapolaire 30 mA pour chaque appareil ou un seul suffit pour les deux ? Quelle puissance pour cet interrupteur différentiel (40 A ?) ensuite je compte placer un disjoncteur tetrapolaire pour alimenter le spa de nage et un autre disjoncteur tetrapolaire pour alimenter le jacuzzi. Quelle puissance pour ce disjoncteur. 20 ou 32 A ? D'une manière générale, ma description est-elle cohérente et surtout sécuritaire ? Merci de l'attention qu'un bricoleur spécialisé pourra m'accorder. Micsca
Message(s) : 9949
24/09/2016 à 08h23
24/09/2016 à 08h23
Un seul interrupteur différentiel 30mA tetra suffira pour les 2.
Un 40A devrait convenir, voire peut être un 25A mais qui sera moins évolutif et pas vraiment moins cher
Pour les 2 disjoncteurs, difficile de répondre sans connaitre la puissance de vos équipements.
Prendre une section de fil adaptée au calibre du disjoncteur et à la longueur
Pour rappel en tri :
- 10A ~ 7 kW 1,5² mini
- 16A ~ 11 kW 1,5² mini
- 20A ~ 14 kW 2,5² mini
- 25A ~ 17 kW 4² mini
- 32A ~ 22 kW 6² mini
Le disjoncteur pourra être tri si votre appareil ne nécessite pas de neutre
Si vos appareils sont puissants, voir s'il est nécessaire d'augmenter la puissance de votre abonnement.
Vous pouvez ajoutez en aval d'éventuels circuits mono, comme de l'éclairage par exemple
Je vous conseille de prendre du matériel peignable et un peigne tetrapolaire, plus pratiques
Il faut faut également un disjoncteur tetra au départ de la ligne
Vous inspirer de ceci
Par micsca
avatar - micsca
24/09/2016 à 08h36
24/09/2016 à 08h36
Merci pour votre réactivité et surtout pour vos précieux renseignements. Pour la section et pour ne pas sous évaluer, j'envisageais de mettre carrément du 10 mm2. N'étant pas spécialiste du tout je dis peut être une bêtise !
Message(s) : 9949
24/09/2016 à 08h47
24/09/2016 à 08h47
Du 10² vous autorisera environ 27kW en tri
C'est surement surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins
Pour vous répondre de manière plus précise, il faudrait connaitre :
- la longueur de la liaison
- le besoin en puissance maxi
Pour information, quelle est la puissance de votre abonnement actuel ?
Visiteurs non identifiés : 69
