Chauffé l’eau du jacuzzi a partir d’un chauffe eau a gaz
avatar - Fabian2305
04/09/2016 à 19h00
04/09/2016 à 19h00
Bonjours j'aimerais chauffé l'eau de mon jacuzzi avec un bulex a gaz et une pompe qui elle prendrais l'eau de mon jacuzzi pour tiré l'eau dans mon bulex et ensuite serais chauffé en la ramenant dans mon spa gonflable serait t'il possible de réaliser ça ?merci pour vos conseils .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/09/2016 à 21h19
04/09/2016 à 21h19
bonsoir,pas possible,il doit y avoir une securité afin de couper la chauffe si la pompe se bloque (a plus forte raison sur un spa gonflable)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/09/2016 à 21h47
04/09/2016 à 21h47
salut pas tout a fait d accord et tu le signal très bien il faut une sécurité la ok
maintenant partons du principe que si la pompe ce bloque tu n as plus alimentation en eaux qui peut rentrer dans le bulex donc l eaux chaude ne sait plus sortir non plus. a ce moment arriver a la température demander au départ le bruleur ce coupe.il dois poser un clapet anti retour sur la sortie chaud du boiler. Poser un thermostat qui lui prendrait en charge la pompe pour arrêter l arriver d de l eaux du spa et couperais la sortie chaude qui entre dans le spa. ainsi le bulex resterais plein quand pense tu ceci n est pas une certitude ce n est q une idée que je donne a partager sans plus Confus Confus Confuscela demande Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/09/2016 à 22h20
04/09/2016 à 22h20
re,
la chaleur réussira a passer quand meme,pas besoin de mouvement d'eau, par thermosiphon ,de plus c'est le chaud qui va vers le froid,donc risque de détérioration du spa et le plus important risque de brulure,sur le principe ça pourrait fonctionner,mais la prise de risque est trop importante,donc je reste sue ma position,non.
a+
Visiteurs non identifiés : 48
