tarif jour /nuit
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/06/2013 à 19h59
21/06/2013 à 19h59
bonjour.j'ai une amie qui a achetée une maison il y a un an. elle a une installation electrique en tri 220v. elle a installer un chauffe eau electrique et voudrais le faire chauffer en heure creuse car son installation a les deux tarif. le probleme est que dans le tableau, ont ne trouve pas les pilotes pour brancher le contacteur du chauffe eau!!
ou se trouve ses deux fil?
edf lui dit quelle a bin les heures creuses!! Mouais...
vive la bresse!!!!!!
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
21/06/2013 à 20h07
21/06/2013 à 20h07
Le compteur est récent ?
Si oui il y a deux bornes c1 et c2 dans le cache sous le compteur ( non plombé). c'est la que l'on vient brancher le contact sec du contacteur HC/HP
sinon si ancien compteur, il dois y avoir un relai de découplage 175hertz relié au compteur.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/06/2013 à 20h11
21/06/2013 à 20h11
bonjour.merci je vais regarder demain
Message(s) : 9949
21/06/2013 à 20h55
21/06/2013 à 20h55
Si nécessaire n'hésitez pas à faire une photo de tout cela
21/06/2013 à 21h37
21/06/2013 à 21h37
philippe71 a écrit :
. elle a une installation electrique en tri 220 Mouais...
Bizarre ce tri 220 en France cela n'existe plus depuis pas mal d'années
Message(s) : 10900
22/06/2013 à 00h25
22/06/2013 à 00h25
hello
j'avais encore des cas il y a 10/15 ans
j'en ai encore un actuellement (mais transfo privé)
22/06/2013 à 07h52
22/06/2013 à 07h52
hello
OUI transfo privé mais pas en habitat , en industrie ou en gros tertiaire ,il peu en rester , car souvent ces installations en tri sont trop difficiles et surtout très cher à passer en 400 volts,(exemple démarrage des moteurs en étoile /triangle) mais en habitat m'étonnerais fort , car ces transfo MT étaient généralement avec pyralène et ont tous étaient remplacer par des à huile par ERDF.
OUI je connais moi aussi une clinique
Si par hasard,en habitat en a encore du 220 entre phases ,il faut des protections bipolaires et non des uni + neutre
Visiteurs non identifiés : 47
