Besoin d aide passage du tarif ejp a hp hc
Par Alex89160
avatar - Alex89160
Message(s) : 6
27/12/2017 à 15h08
27/12/2017 à 15h08
Bonjour a tous , J ai besoin de votre aide , mon propriétaire avait un abonnement ejp triphasé et viens de passer en tarif hp hc triphasé. Le soucis est que maintenant le contacteur du chauffe eau marche en continu et que son chauffage se coupe au heures creuses . Pourriez vous me dire comment modifié son installation afin que cela fonctionne svp? Merci d avance
27/12/2017 à 19h34
27/12/2017 à 19h34
je peux le dire mais faudrait voir le matériel en place pour cet EJP
il ni a peut être que les contacteurs à remplacer
Message(s) : 9951
27/12/2017 à 20h35
27/12/2017 à 20h35
Il faut analyser par quels contacts sont piloté les différents éléments et avec l'aide de quel contacteur.
A priori, il faudra raccorder le chauffage en direct sur les disjoncteur sont passer par des contacteur.
Quand au chauffe-eau, il faudra utiliser un contacteur NO et le faire piloter par le contact C1C2
Par Alex89160
avatar - Alex89160
Message(s) : 6
27/12/2017 à 20h39
27/12/2017 à 20h39
Merci j essai d envoyer des photos mais je n y arrive pas
27/12/2017 à 20h42
27/12/2017 à 20h42
reduire en 800/600 avec paint tout simplement
Par Alex89160
avatar - Alex89160
Message(s) : 6
29/12/2017 à 14h20
29/12/2017 à 14h20
les3c19 voici les photos demandées avec tout mes remerciement pour votre aide
26107896_10213547237428508_1705954825_o.jpg 26132554_10213547237468509_1212290275_o.jpg 26142387_10213547237588512_844324982_o.jpg 26145450_10213547237548511_1747401420_o.jpg 26179528_10213547239508560_2147047018_o.jpg
Par Alex89160
avatar - Alex89160
Message(s) : 6
29/12/2017 à 14h21
29/12/2017 à 14h21
les3c19 voici la suite des photos demandées avec mes remerciement
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
29/12/2017 à 15h09
29/12/2017 à 15h09
comment se fait il que votre proprio a changé le contrat ?
en tant que locataire ,vous êtes libre de choisir votre fournisseur d'énergie et le type de contrat
si l'installation ne marche pas (ou plus),c'est du ressort du proprio puisque apparemment c'est lui qui a fait la démarche.
cdlt
Par Alex89160
avatar - Alex89160
Message(s) : 6
29/12/2017 à 18h48
29/12/2017 à 18h48
ce n'est pas pour mon logement c'est pour sa maison a lui, mais étant d'un certain âge nous essayons de lui apporter notre aide
29/12/2017 à 19h00
29/12/2017 à 19h00
pour le chauffage c'est asser simple il faut supprimer le contacteur hager E 490 et relier les fils du haut avec ceux du bas (mais pas les huit ensemble)
pour le chauffe-eau je vois que le contacteur a été changé, il faut simplement le câblé correctement avec l'asservissement de nuit via le contact du compteur C1 / C2 = le neutre sur A1 la phase sur C1 et C2 vers A2
Par Alex89160
avatar - Alex89160
Message(s) : 6
29/12/2017 à 21h25
29/12/2017 à 21h25
Merci beaucoup j'irai essayer cela mardi et je vous redirais si cela fonctionne merci beaucoup pour tout
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 18
