Remplacement horloge double tarif de 1972
Par mirasol
avatar - mirasol
15/08/2021 à 14h37
15/08/2021 à 14h37
Je viens d'acheter une maison où il y a un système d'arrosage automatique. L'installation est globalement très ancienne ou tout du moins utilise des appareils anciens.
Je souhaiterais remplacer l'horloge actuelle qui est trop limitée en terme de programmation (c'est une ancienne horloge Landis & Gyr double tarif de 1972).
Malheureusement après pas mal de recherches, je n'ai pas pu trouver de notice de câblage. Est-ce que l'un d'entre vous connait cette horloge et pourrait m'indiquer à quoi correspondent les bornes 1 à 8 ?
Merci pour votre aide !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/08/2021 à 15h53
15/08/2021 à 15h53
Le schéma doit être gravé à l'intérieur du capot du bornier
Par mirasol
avatar - mirasol
16/08/2021 à 11h04
16/08/2021 à 11h04
Je viens de vérifier à nouveau mais malheureusement il n'y a aucun schéma ou informations supplémentaires à l'intérieur du capot.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/08/2021 à 12h05
16/08/2021 à 12h05
 On peu supposer que l'alim se fait sur les bornes 1 & 2 (facile à vérifier avec un multimètre )
et  deux contacts simple ou inverseur  3-4-5 et l'autre 6-7- 8    (dont deux bornes sont pontées avec fil orange  ) difficile de voir comment
 on devine sur le premier cadran que le changement d'état des contacts est réglé entre 4h10 et 5h10
et sur le deuxième cadran le changement d'état est réglé entre 14h10 et 15h20
  toujours avec un multimètre après avoir noté les couleurs des fils  et n° des bornes où ils sont connectés , vous débranchez les conducteurs ,ensuite en tournant manuellement les cadrans vous devez pouvoir identifier chaque contacts inverseurs .
Visiteurs non identifiés : 53
