cumulus heures creuses ou tarif de base
avatar - NICOLEHENRI
Message(s) : 53
27/03/2021 à 12h36
27/03/2021 à 12h36
je vais passer heures creuses  h pleine au tarif de base
je suppose que mon chauffe eau va fonctionner 24H sur 24H
cela va t'il me couter beaucoup plus cher ?
ou faut il rajouter une programmateur pour limiter la chauffe a quelques heures ?
merci de l'info
cordialement
Message(s) : 9689
27/03/2021 à 13h48
27/03/2021 à 13h48
Ton chauffe-eau ne va pas fonctionner 24h/24 mais pourra fonctionner à tous moments de la journée si la température de l'eau du ballon est trop basse.
Suivant le nombre d'appareils et la puissance totale utilisée dans le logement il n'est pas obligatoire d'avoir le tarif heures creuses.
En cherchant un peu sur le Net tu trouveras certainement un tableau indiquant le prix du Kwh en HC et HP ainsi que le prix de l'abonnement suivant la puissance du compteur.
Concernant la consommation du chauffe-eau, elle ne dépendra que de l'utilisation d'eau chaude que tu feras. Plus tu en soutireras et plus longtemps la résistance fonctionnera..!
Visiteurs non identifiés : 62
