Tester moteur électrique
Par Jeremy01
avatar - Jeremy01
Message(s) : 20
03/04/2013 à 21h45
03/04/2013 à 21h45
Bonjour, le rétroviseur exterieur de ma voiture ne fonctionne plus et j'aurais besoin d'un coup de main.
C'est un rétroviseur qui a 2 fonctions :
-1er, le réglage du miroir (électrique)
-2ème, le rabattage (électrique également)
La fonction rabbatage fonctionne, mais celle du miroir ne répond plus.
Je voudrais pouvoir tester les fils et ou le moteur, mais je ne c'est pas trop comment faire.
Pouvez vous m'aidez ?
Jeremy
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
04/04/2013 à 00h45
04/04/2013 à 00h45
....ou le bouton de sélection gauche/droite...je suppose que le joystick fonctionne sur l'autre rétro....dans les 4 directions, ou seulement sur un axe?
Démontable facilement ou faut appeler le carrossier?
des tests y en a plein a faire, mais si on ne peut pas accéder au mécanisme, ça réduit les possibilités!
une photo avec le "ventre" ouvert?
jb
Par Jeremy01
avatar - Jeremy01
Message(s) : 20
04/04/2013 à 14h14
04/04/2013 à 14h14
Le joystick fonctionne.
La fonction gauche/droite marche parfaitement.
La fonction réglage miroir sur rétro droite marche aussi (sur les 4 axes)
La fonction réglage miroir sur le rétro gauche fonction aussi (sur les 4 axes) essai réaliser avec mon ancien rétro.
Mais quand je met le nouveau, seul la fonction rabbatage fonctionne.
Pour le démontage ca peut aller, voilà les photos
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
04/04/2013 à 16h08
04/04/2013 à 16h08
Tu dis bien que l'ancien fonctionne=> donc le faisceau et la commande sont corrects
soit j'ai loupé un truc, soit ton nouveau rétro est défectueux!
jb
Par Jeremy01
avatar - Jeremy01
Message(s) : 20
04/04/2013 à 16h54
04/04/2013 à 16h54
Oui c'est bien ca, c'est le nouveau qui à un problème.
Le type qui me la vendu ma pourtant dit que tout fonctionner !!!
Avec l'occasion, on à parfoit des surprises.
Bon ducoup j'ai pris le moteur du réglage miroir de mon ancien rétro et je l'ai mis sur le nouveau.
J'ai fais un test et ca marche bien.
Voilà, manque plus qu'a commander la peinture et c'est tout bon.
Merci ;-)
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
04/04/2013 à 17h28
04/04/2013 à 17h28
et bien voila une affaire rondement menée, ravi pour toi, et merci d'avoir donné des nouvelles
jb
Visiteurs non identifiés : 285
