Tire-fil dans un fourreau coudé
Par ryotom75
avatar - ryotom75
07/08/2014 à 16h01
07/08/2014 à 16h01
Bonjour, j'aimerais faire passer un câble dans un fourreau, sauf que celui-ci est coudé (angle droit), j'aimerais savoir si le tire-fil peut passer ce coudé ? Si non, existe t-il un moyen efficace ? De l'huile, un souffleur ou autre ? Merci
07/08/2014 à 16h21
07/08/2014 à 16h21
cela dépend de l'angle du coude, mais normalement cela doit le faire
07/08/2014 à 16h38
07/08/2014 à 16h38
Un aiguille de tirage en nylon ne voudra probablement pas prendre le virage à angle droit. Avec une aiguille type ressort (un peu le même genre que les furets de plomberie), en lui donnant un mouvement de rotation, cela peut passer.
Ce fourreau à angle droit présente quand même un rayon de courbure ? Tu ne peux pas libérer une des deux branches pour augmenter ce rayon le temps du tirage ? Tu ne peux pas non plus installer une boite de jonction ? Tu ne peux pas couper le fourreau, préparer un manchon de raccordement, enfiler la câble, enfin enfiler la manchon ?
07/08/2014 à 16h51
07/08/2014 à 16h51
le ressort fonctionne très bien pour autant qu'il n'a pas été croqué
une autre possibilité existe, c'est d'introduire un fil avec le bout replié, du côté le plus court et le rejoindre avec le tire fil en espérant après quelques tentatives de l'accrocher et de pouvoir tirer soit d'un côté, soit de l'autre, cela m'a déjà réussi
Il faut juste être patient, on peut le faire avec deux fils électriques aussi
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
