Tirer des fourreaux
Par Tonio56
avatar - Tonio56
Message(s) : 17
17/12/2017 à 20h06
17/12/2017 à 20h06
voici mon problème : je souhaite réaliser ma terrasse en dalles de ciment posées sur sable.
Je souhaite mettre 2 luminaires extérieur type potelets aux endroits repérés par les flèches B et C.
J'ai actuellement un fourreau qui sort à l'endroit repéré par la flèche A.
Je ne sais pas comment procéder : faut-il que je fasse partir 2 fourreaux depuis la fléche A ? Dans ce cas faut-il une boite de dérivation ? Ou faut-il que je prolonger le fourreau A vers B et en installer un autre qui va de B à C ?
Pouvez-vous me dire ce qui est le mieux. Je ferai faire les branchements par un électricien mais je voudrais tout passer avant de poser mes dalles.
J'espère être clair et merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9951
17/12/2017 à 20h14
17/12/2017 à 20h14
Les 2 solutions sont possibles, mais pour éviter la boite de dérivation, jamais simple à gérer en extérieur, il est peut être préférable de faire A --> B --> C
Par Tonio56
avatar - Tonio56
Message(s) : 17
22/12/2017 à 19h25
22/12/2017 à 19h25
Merci pour cette réponse.
Message(s) : 10918
23/12/2017 à 06h26
23/12/2017 à 06h26
hello
comment est ce que cela arrive en A??
depuis l'intérieur c'est certain
donc, perso, je préfèrerais une gaine vers B et une vers C
quelle taille de gaine??
quel mode d'arrivée sur les potelets??
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 32
