Fuite fourreau chauffe eaux
Par Stuka
avatar - Stuka
18/10/2013 à 19h44
18/10/2013 à 19h44
Bonjour ! Depuis quelques jours, mon chauffe eaux goutte... Une perte d'environ 10 litres pour 2 semaines. Armé de mon courage et de la volonté de résoudre le problème comme un grand, j'ai jeté un oeil... Après démontage du panneaux en plastique situé dessous, il semblerais que la fuite vienne du fourreau de la résistance. En effet, tout est humide, des gouttes de partout... Bref, un coup de chiffon, et j'ai pu observer la provenance de la fuite. Il semblerais que ça suinte de dessous, à priori du joint. Est il possible de ne changer que ce joint ? Est il normal qu'il y ait fuite alors que le chauffe eaux n'a que 3 ans ? ( Je précise, maison neuve, adoucisseur en amont, aucun pb d'eaux chaude ) Merci !!
18/10/2013 à 19h50
18/10/2013 à 19h50
Oui le joint ce change ,mais si la maison n'a que 3 ans voir avec l'installateur pour la garantis qui est peut être toujours valide ,et voir la pression de l'eau froide .Vérifier aussi la soupape de sécurité .
A+. Clin d\'oeil
Par Stuka
avatar - Stuka
18/10/2013 à 20h01
18/10/2013 à 20h01
Ok, réponse rapide, merci ! La pression d'eaux froide se contrôle comment ? Et la soupape de sécurité ?
Message(s) : 10912
18/10/2013 à 21h27
18/10/2013 à 21h27
hello
les marques sérieuses proposent une garantie de 5 ans et dédommagent l'installateur dans un cas comme le votre pour que (théoriquement) cela ne vous coûte rien (ou pas grand chose)
18/10/2013 à 21h28
18/10/2013 à 21h28
Re.
Pour la soupape c'est la pièce qui ce trouve sur l'arrivée d'eau froide au ballon ,c'est elle qui est vissé ou il y a la pastille bleu ,il y à une manette que l'on soulève de temps en temps pour vérifier que la surpression du a la chauffe de l'eau chaude s'évacue par la vidange qui est sur le dessous de la soupape .Pour la pression il y a peut être un limiteur ,voir avec l'installateur chose qui l'aurait du vous expliquer .
A+. Clin d\'oeil
18/10/2013 à 21h47
18/10/2013 à 21h47
Bonsoir.
A voir la photo je crois bien que c'est une résistance blindée, donc sans fourreau.
Mais vu que les gouttes sont chargées de rouille, je crains bien qu'il ne s'agisse pas d'un simple problème de joint... C'est quelle marque de chauffe-eau ?
Clique sur mon www, tu en sauras plus sur les chauffe-eau : est-ce que le groupe de sécurité du tien goutte pendant la chauffe ? Est-ce que tu l'as manœuvré périodiquement ?
Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
18/10/2013 à 22h34
18/10/2013 à 22h34
Ça reniflerais bien sėrieusement la corrosion ce machin! Si c'est un ballon d'entrée de gamme, ce qui ne serait pas étonnant comme on en trouve chez Brico machin, ils ne durent pas plus de deux ans et si il a duré 3 ans c'est déjà bien, car en principe le petit bout d'anode en magnésium livré avec est déjà complètement bouffé au bout de deux ans. Å mon avis, le ballon est dėjå mort. (corrosion avançé)
Visiteurs non identifiés : 73
