Fourreau Télécom bouché
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
29/08/2020 à 17h33
29/08/2020 à 17h33
D'ici la fin de l'année je devrais être éligible a la Fibre optique ! hier j'ai donc enfilé un tire fils de 3 mm de diamètre dans mon fourreau Télécom ou il y passe déjà un câble pour l'adsl, le fourreau est vert de 40 mm de diamètre d'une longueur d'environ 12 m, mais a environ 8/10 m ça bloque, il doit certainement y avoir un bouchon de terre car la sortie du fourreau sous mon vide sanitaire il est plein d'eau ? j'ai donc pensé a le faire sauter avec ce genre de tuyau haute pression comme celui-ci dessous qu'en pensez vous ?
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1598715120.jpg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/08/2020 à 17h49
29/08/2020 à 17h49
avez- vous essayé de tirer un peu sur le câble d'un côté puis de l'autre ? Ce mouvement peut faire bouger puis sauter le bouchon.
Après rien ne vous empêche d'aller dans votre vide sanitaire (si il est accessible et pénétrable) de couper la gaine sans couper l'ADSL pour faire partir le bouchon, puis vous raboutez avec de l'adhésif américain.
Salutations
Visiteurs non identifiés : 68
