Transformer Guirlande led pile en secteur
Par tamilan
avatar - tamilan
01/12/2012 à 11h30
01/12/2012 à 11h30
Bonjour, J’ai plusieurs guirlandes led fonctionnant avec des piles A4 que je souhaite tous relier et alimenter directement sur secteur (car les guirlandes bouffe beaucoup de piles tous les ans ) Pouvez vous me dire comment je peux réaliser ce la D’avance merci
01/12/2012 à 11h50
01/12/2012 à 11h50
Bonjour, tamilan, et bienvenue sur ce site d'entraide.
S'il te plaît, aide-nous :
* une photo de chacun des boitiers de piles nous aiderait à connaître la tension nécessaire. Peut-être sont-ils en outre munis d'une prise pour bloc secteur ?
* j'ai fait une recherche sur tes piles A4 : je n'ai rien trouvé de clair.
@ bientôt de te lire...
01/12/2012 à 12h05
01/12/2012 à 12h05
Mais oui mais c'est bien sur !!
Peut être une pile .....de papier au format bien connu Rigole Rigole
Non je pense que notre ami veut dire 4A au lieu de A4...Piles peu utilisées.
01/12/2012 à 12h11
01/12/2012 à 12h11
D’avance merci
Combien de piles par boitiers??????
il y a une possibilité en mettant un transfo 220 / sortie?????? la sortie reste à connaitre ,on connais ça avec le nombre de piles et le type de piles.est ce que ce ne sont pas des piles rectangulaires de 9 volts???
photo des piles et du boitiers ouvert côté piles (batteries)
01/12/2012 à 12h13
01/12/2012 à 12h13
si ce sont des piles AAAA comme le dit JL; le nombre de piles dans chaque boitier et le boitier en photo
je pense qu'il doit y avoir 8 piles de 1,5 volts et en série pour sortir du 12 volts ,ce qui semble être le plus rationnel pour une guirlande de noêl voir peu être que 9 volts.
donc si 8 piles en série un transfo de 220/12 volts d'au moins 50mA
Par tamilan
avatar - tamilan
01/12/2012 à 13h48
01/12/2012 à 13h48
Re Bonjour Merci pour vos réponses rapide OUPPS effectivement A4 n’existe pas Ci dessous les référence que j’ai sur la boite Guirlande 20 Lampes LED Fonctionne avec 3 piles de type LR6 1.5V Puissance Max : 1.32W Ci joint les photos J’ai 5 Guirlande à relier Merci
01/12/2012 à 13h54
01/12/2012 à 13h54
Donc ce sont des 4A divisées par 2 soit des 2A ...beaucoup plus courantes que les autres
Par contre, mes amis ont oublié de te préciser que l'idéal serait d'avoir des photos moins artistiques.. c'est à dire avec le flou en moins..
Messieurs, lorsque vous demandez des photos veuillez rajouter " Nettes " Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/12/2012 à 15h39
01/12/2012 à 15h39
un bloc d'alim multi tensions entrée 230 volts sortie 3 à 12 volts DC faire une recherche sur le net
01/12/2012 à 19h33
01/12/2012 à 19h33
Bonsoir.
Les plus petites piles courantes que je connaissais c'était LR03 (ou AAA) : j'ai bien fait de venir ici aujourd'hui Top !
Pour les photos, elles sont juste prises trop petites sans haute définition : à l'agrandissement c'est flou, en réduisant ça va à peu près .
Tamilan, tu ne nous dis pas si tes boitiers de piles ont aussi une prise pour bloc secteur ? A défaut, il te faudrait couper les fils à ras de ces boitiers et réaliser un petit montage électrique?
Pour alimenter (j'ai l'impression que tu veux une seule alim) 5 guirlandes de 1,32W, il te faudra donc une puissance mini de 6,6W, avec 4,5V environ. Un bloc secteur USB, qui délivre 5V, conviendrait, à condition qu'il délivre au moins 1500mA. Chez un distributeur bien connu de composants, j'en ai trouvé de 2000mA, ainsi que des prises et des fiches USB pour mettre au bout de tes cordons (attention de bien respecter les polarités + et -).
Tu pourrais aussi utiliser un hub 7 ports sur lequel viendront se raccorder tes fiches USB, mais la difficulté est de connaître la puissance du bloc secteur qui est fourni. En cherchant bien, on en trouve (dont un qui précise : 2 sorties 1,2A, soit au minimum 2400mA).
01/12/2012 à 20h02
01/12/2012 à 20h02
sur des lampes mon cher GDS la polarité n'a aucune importance!! les transfo pour les guirlande ne sont pas en continu ,les lampes fonctionnent aussi bien en alternatif que en continu idem pour les petits boitiers de programmation
et tes chevilles elles enflent pas????????? Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
01/12/2012 à 20h11
01/12/2012 à 20h11
Si si Roland GdS a appris que les 4A existaient.. Je t'avouerais pour ma part que c'est ma femme qui m'a confirmé que les 4A existaient. Oui
Ah au fait Roland tant que je te tiens, sur un autre post je sollicitais ton avis ... Tu trouveras ça tout seul cela concerne tous les métiers..Merci d'avance..!!
Oui je sais je suis un Boulet
01/12/2012 à 21h23
01/12/2012 à 21h23
Suite...
Les guirlandes à leds ne sont pas polarisées ? Décidément j'en apprends des choses !...
01/12/2012 à 23h54
01/12/2012 à 23h54
Bravo pour l'ajout dans la signature ... C'est un reflet dans toute intervention de notre détermination à encourager ce savoir vivre ..
Top ! Top !
Pour ma part j'ai un Post scriptum à joindre au cas par cas pour remercier les personnes attentives à cette normalité.
Top ! Adore
Nota : Tiens !! je corrigerais mes 2c quoi que Roland en a 3 et on en fait pas un plat .. De toutes façons il n'y a jamais assez de "C" pour encourager à !! Tire la langue
02/12/2012 à 00h28
02/12/2012 à 00h28
Bonjour (puisqu'on est passé à 10manche).
Qui est-ce qui délivre les AAAAAAAA des piles ? C'est les mêmes que pour l'économie ?
Bonne nuit, à tout à l'heure...
02/12/2012 à 00h57
02/12/2012 à 00h57
Attends j'appelle dès demain Standart and Poor's et Moody"s....Quoi qu'il en soit 2A chez l'un et 2A maintenant chez l'autre ..au total nous en avons 4 quand même Clin d\'oeil
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
