transporter du 230VDC sur 10m
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
29/07/2010 à 15h57
29/07/2010 à 15h57
bonjour à tous
je voudrais savoir si je peux transporter du 230VDC sur 10m en 1,5mm² ?
et savoir de combien sera la chute de tension ?
merci d'avance pour vos lumières!!
29/07/2010 à 16h25
29/07/2010 à 16h25
OUI bien sur ,pour le "transport" maintenant comme on en s'ait pas plus impossible de répondre pour la chute!
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
29/07/2010 à 16h38
29/07/2010 à 16h38
merci pour la réponse c'est alimenter trois spot de 150W chacun
c'est tous ce que je peut te dire
29/07/2010 à 18h45
29/07/2010 à 18h45
EN Kw c'est plus impressionnant ça fait quand même 0,45KW
En 1,5² pas de soucis et la chute de tension de l'ordre de 0,2 ou 0,3%
29/07/2010 à 18h50
29/07/2010 à 18h50
Salut jiellesse!
Le problème c'est que l'on ne connait pas la source de 230 DC et pourquoi DC avec de simples projecteurs
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
29/07/2010 à 20h04
29/07/2010 à 20h04
merci pour vos réponses
déjà je me suis mal exprimé depuis le début
en fait j'ai récupérer un animateur de guirlande électrique
ca entre en 230 alternatif et ca sort en 230 continu avec deux fils de phase et un fil de neutre
j'ai posé deux prises de courant qui me sortent le 230 continu avec une phase par prises et le neutre est commun aux deux prises comme la terre
sur chaque prises je vais brancher une rallonge de 5M avec branché au bout deux projecteurs, donc au total 4 projecteurs (j'ai changé d'avis entre temps )
PS: je n'ai pas encore acheté les 4 projecteurs de 150W chacun
j'ai joint une photo du montage
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
29/07/2010 à 20h06
29/07/2010 à 20h06
une photo de l'animateur car on ne le voit pas sur l'autre photo
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
29/07/2010 à 20h12
29/07/2010 à 20h12
désolé la photo na pas été envoyé sur le post précédent
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
29/07/2010 à 20h14
29/07/2010 à 20h14
je n'ai pas arrivé a poster la deuxième photo bon je essayer d'envoyer la photo des connexions sur ce post
30/07/2010 à 07h20
30/07/2010 à 07h20
La question est de savoir si cet animateur de guirlande supporte cette puissance de 600W!!
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
30/07/2010 à 09h35
30/07/2010 à 09h35
merci pour ta réponse
déjà je voudrais savoir si tu a regarder la photo des connexion et si oui est-ce que cela te semble bon?
et aussi la photo du montage si oui est-ce que cela te semble bien?
pour l'animateur j'ai explique ca a un vendeur à MR bricolage et il ma dit que sur chaque prise je pouvait allait jusqu'à 450W
et je branche 300W sur chaque prise
donc il les supporte
Par ++----++
avatar - ++----++
Message(s) : 18
30/07/2010 à 12h12
30/07/2010 à 12h12
Oui, mais tu passes de l'alternatif au continu et la question était de savoir si ton "convertisseur" supporte la puissance
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
30/07/2010 à 13h28
30/07/2010 à 13h28
'les3c19' a tout dit. Quelle est la puissance de la source ?
Sauf pour des modèles professionnels, les animateurs de guirlandes dépassent très rarement les 150W.
Je suppose que c'est le côté "animation" qui vous intéresse ?
Sinon, il faut brancher directement sur le secteur.
Pour diminuer la consommation, les lampes à LED sont LA solution. Sauf si l'allumage est progressif. les variateurs classiques ne sont utilisables que pour les lampes à filaments.
(m^me pas pour les fluo-compact ou pas compact :-) )
Ex:https://www.ampoule-leds.fr/spot-exterieur-60-leds-fixer-240v-eclairage-blanc-p-2341.html
Oui, c'est cher mais 20LED consomment 1W et éclairent comme une lampe de 30W. Il faut faire un calcul de rentabilité.
Autre remarque; ne pas confondre photo de réalisation avec schéma de montage. Sur les photos, on ne distingue pas très bien le branchement des fils. Un schéma (un plan) , réalisé avec "paint", par exemple, sera plus aisé à analyser.
Cordialement,
DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
30/07/2010 à 16h38
30/07/2010 à 16h38
comme me la conseiller dededetre je vous mais un schéma des connexions
Par fefe78
avatar - fefe78
30/07/2010 à 19h36
30/07/2010 à 19h36
salut je te conseil de rester en harmonie avec ton installation en ce qui concerne tes prises de courant reste en 2,5mm²même si c' est pour de l' éclairage.quel que soi la longueur, pour l' interupteur 1,5 mm². si tu veut aller plus loin met un discjonteur magnéthothermique pour chaqu' une des phases de ta prise ou un porte fusible de 1 ampère (à la place des domino) pour différentié les défaults éventuel ceci n' est que conseil.
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
30/07/2010 à 23h44
30/07/2010 à 23h44
merci pour cette réponse
je vais acheter les 4 spot demain et les rallonge avec
merci
Visiteurs non identifiés : 15
