Transporter placo/panneau bois sur barres de toit
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
23/07/2022 à 18h18
23/07/2022 à 18h18
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une astuce pour transporter du placo ou des panneaux de bois sur des barres de toit ? J’ai conscience de la limite de poids, je demande pour 1 à 2 plaques.
Mes barres font 110cm de longueur donc pour transporter des choses moins larges ça ne me pose pas de souci mais si je prends une plaque de placo de 120, les sangles vont abîmer le placo.
J'ai pensé :
* Galerie voiture --> dure à trouver et souvent moins larges que 120cm. Une solution serait de la fabriquer...
* Placo sur une porte/échelle --> ne règle pas le souci de la largeur. J'ai même pensé à un sommier de lit mais il faudrait que je trouve comment le fixer solidement à mes barres de toit...
J'ai exclu :
* Location de camion --> la franchise me fait peur 😁 Puis ça demande de l'organisation, s'il me manque une plaque je dois attendre le prochain créneau pour louer le fourgon.
* Achat d'une remorque --> coût et surtout parce-que je n'ai pas de place chez moi pour la stocker.
* Livraison --> trop cher si ce n'est pas pour une grosse quantité et la livraison par camion n'est pas très pratique là où j'habite.
En écrivant ce post je me dis qu'une des solutions (hors fabrication de galerie) serait de mettre deux morceaux de bois ou une porte pour rigidifier dans le sens de la longueur puis de fixer perpendiculairement  un morceau de bois par le dessous d’au moins 120cm, de poser mon placo dessus, de remettre un morceau de bois par le dessus d’au moins 120cm et de sangler au niveau de ces deux morceaux.
Carrés noirs = barres de toit.
Carrés rouges = lambourdes (par exemple), celles du bas sont fixées sur le trait orange, celles du dessus uniquement posées.
Trait orange = lambourdes ou porte.
Trait marron = placo ou panneau bois.
Sanglage sur les carrés rouges.
Des avis ou astuces ?
Merci.
Message(s) : 9677
23/07/2022 à 18h59
23/07/2022 à 18h59
SI tu dois acheter deux plaques demande au vendeur de te fournir la paire de panneaux qui est scotchée de part et d'autre sur la largeur. Ça augmente la rigidité de l'ensemble et ça évite le retournement en cas de prise au vent. L'inconvénient c'est le poids pour charger les deux ensemble !!
Bien entendu il faut mettre deux tasseaux ou deux chevrons entre les barres et les plaques.
Concernant la surlargeur, 5 cm de dépassement de chaque côté ne pose pas de problème à condition de placer deux chevrons par dessus (au niveau de la galerie) pour ne pas trop appuyer sur l'angle.
Je te suggère également de poser une sangle croisée de l'avant vers l'arrière en cas de freinage d'urgence..!
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
24/07/2022 à 10h51
24/07/2022 à 10h51
Merci Brico30 Clin d\'oeil
Je ne savais pas que parfois les panneaux se trouvaient par paire. Pour la rigidité c'est top mais comme tu le dis pour le poids ça commence à faire. J'ai du film en rouleau, ça peut être une solution de les filmer à l'avant.
Tu peux les scotcher toi même avec de l'adhésif large (5 cm) un fois chargés.
C'est vrai qu'il ne manque que 5cm de chaque côté, un chevron sur le dessus pourrait suffire. Je souhaitais initialement fixer 2 chevrons sur le dessous afin de fixer ensemble les 2 chevrons dans la longueur.
Astuce pour ne pas casser les bords au serrage : placer des morceaux de cornières en bois en métal ou en plastique sous la sangle. J'ai pratiqué ce transport de nombreuses années.
Tu penses qu'il vaut mieux d'abord fixer les 2 chevrons aux barres de toit puis le placo à l'ensemble ou je peux sangler directement le tout ? J'ai peur qu'en sanglant uniquement le tout les chevrons bougent mais théoriquement si c'est bien sanglé ça ne devrait pas...
Inutile de fixer les chevrons du dessous ils ne risqueront pas de partir avec le poids et les sangles latérales.
Pour la sangle sur la longueur tu pensais à l'ensemble placo + barre de toit ou à la longueur de la voiture (crochets d'attelage) ?
Pour sécuriser la charge tu attaches une sangle au pied de la barre avant et tu croises la sangle sur le devant des panneaux pour retrouver le pied opposé à cette barre.
Tu éviteras la conduite sportive et tu passeras gentiment sur les ralentisseurs..!
Merci.
24/07/2022 à 13h00
24/07/2022 à 13h00
Autre option : acheter des plaques en 60 cm.
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
24/07/2022 à 17h40
24/07/2022 à 17h40
Merci pour les conseils Clin d\'oeil
@Goodluckk, je cherchais vraiment une solution pour les grands panneaux, je n'ai pas pensé à le préciser dans mon premier message mais merci quand même Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/07/2022 à 18h08
24/07/2022 à 18h08
n'oubli  pas aussi que si tes panneaux   dépassent  a l'arriére  de les signalés   😉
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
24/07/2022 à 18h17
24/07/2022 à 18h17
Yep, à partir d'1m et dépassement max de 3m à l'arrière du véhicule 🙂
24/07/2022 à 22h22
24/07/2022 à 22h22
Juste un élément essentiel à prendre en compte : rester dans le code de la route,  car en cas de soucis ce n'est ni un membre ou un modérateur qui te sortira d'affaire.
(Les barres de toit ont également une réglementation !).
Message(s) : 9677
24/07/2022 à 22h42
24/07/2022 à 22h42
Goodluck a écrit :
...en cas de soucis ce n'est ni un membre ou un modérateur qui te sortira d'affaire...
 Je te manque tant que çà pour en placer une à mon attention..?
Visiteurs non identifiés : 34
