Rattraper une différence de hauteur d’un plafond
Par sobo
avatar - sobo
08/07/2018 à 14h27
08/07/2018 à 14h27
Bonjour à tous les bricoleurs et toutes les bricoleuses. J'ai besoin d'un conseil: nous avons fait tomber une cloison et je ne sais pas comment faire pour "boucher" l'espace que cela a créé. (cf photo). D'autant qu'il y a une petite différence de niveau entre les 2 plafond (4/5 cm). J'ai pensé mettre une espèce de "planche" mais il faut quelque chose qui fasse au moins 5 mètres de long et qui ne soit pas épais... Bref, si vous avez des idées.... merci d'avance
Message(s) : 18401
08/07/2018 à 14h43
08/07/2018 à 14h43
bonjour il s agit d un plafond en placo Ca tourne pas rond là-dedans
il y a la possibilité de faire un coffre avec des spots intégrés ou si ça doit rester droit ,il faut visser des rails de placo en travers et les visser sur les plafonds existants et découper une bande placo ,la visser sur ses montants ,apres bandes a joint enduit etc
mais toutes ses opérations vont obliger a repeindre les 2 plafonds
nous dire ce que tu aimes ou pas
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
09/07/2018 à 12h14
09/07/2018 à 12h14
Bonjour sobo,
Comme vous êtes avec un plafond en plaque de plâtre, vous pouvez opter pour ce matériau pour faire cette réparation en créant une jonction qui marque le décalage (quasiment obligatoire). Cela entrainera nécessairement de refaire les peintures Triste
Pour ce faire, sur la partie la plus basse, vous fixez des fourrures (deux à trois fixations par fourrure) espacées de 20 à 30 cm qui serviront de support pour fixer un morceau de plaque de plâtre qui viendra affleurer au niveau bas et à l’aplomb ou presque de la partie haute. Sur cette dernière, vous fixez en butée une cornière Cr2 qui servira de support pour poser une partie verticale qui viendra à niveau de l’ajout horizontal. Jointoiement et peinture et le tour est joué.
Je vous joins un schéma réalisé par mes soins. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dessinateur Clin d\'oeil
mais cela devrait vous aider (enfin, je l’espère !).
Denis Conseiller technique Placo®
10/07/2018 à 04h54
10/07/2018 à 04h54
Coucou
Et une fausse poutre raccourcie d'un côté, ce sera épais mais trés décoratif au final
Visiteurs non identifiés : 41
