va et vient ancienne maison
Par korsika
avatar - korsika
Message(s) : 6
08/01/2021 à 17h43
08/01/2021 à 17h43
,BONJOUR, VOULANT CHANGER LES INTERRUPTEUR J AI DÉMONTÉ LES ANCIENS MAIS JE N AI PAS PRIS DE PHOTOS ET JE SUIS BIEN EMBÊTÉE  EN BAS DE L ESCALIER J AI UN INTERRUPTEUR AVEC DEUX BLEUS DEUX ROUGES ,DANS LE SECOND INTERRUPTEUR JE RETROUVE 2 FIS BLEUS  2 ROUGES ET UN VIOLET ;,J AI RELIÉ LES BLEUS ENSEMBLES PUISQUE C EST CONTINUE MAIS ÇA NE MARCHE PAS!!JE N ARRIVE PAS A RECONNAÎTRE LES NAVETTES
Qui pourrait m aider? merci!
08/01/2021 à 18h17
08/01/2021 à 18h17
essaye ceci
les fils bleus en navette
et de chaque côté les 2 fils rouges sur la borne L ou rouge
Par korsika
avatar - korsika
Message(s) : 6
09/01/2021 à 09h17
09/01/2021 à 09h17
Merci! je vais essayer mais j ai peur que ça fasse n court circuit! c est une installation des anneés 80.
Message(s) : 9949
09/01/2021 à 09h26
09/01/2021 à 09h26
Sur des va et vient il n'y a pas de fils de neutre (sauf si ce sont des va et vient avec voyant témoin).
Donc aucun risque de faire des court-circuit.
Au pire cela ne fonctionnera pas
09/01/2021 à 09h51
09/01/2021 à 09h51
j'ai oublié qu'il y avait un fil violet
le fil violet à mettre sur la borne L ou rouge et les 2 rouges sur un dominos
Par korsika
avatar - korsika
Message(s) : 6
09/01/2021 à 13h17
09/01/2021 à 13h17
Oui logiquement il n y a pas de neutre mais dans cette installation il y deux en bas et deux en haut bon je testerai merci!
Par korsika
avatar - korsika
Message(s) : 6
09/01/2021 à 13h18
09/01/2021 à 13h18
j ai déjà essaye et j ai fait sauter pfff  mais merci quand même!
09/01/2021 à 13h58
09/01/2021 à 13h58
re
donc il a des bleus qui n'étaient pas branchés sur les inters, mais lesquels??
as tu un appareil de contrôle? voltmètre / ohmmètre
peut tu mettre les photos des 2 anciens va et vient côté branchement
Par korsika
avatar - korsika
Message(s) : 6
09/01/2021 à 15h07
09/01/2021 à 15h07
re ,oui ils etaient branchés sur les inters mais je  n ai  pas pris de photos quelle bétise!
le jus arrive en haut deuxième inter et pas en bas  j ai verifie,il s agit peut être d un repiquage? j ai trois ampoules alimentées avec ce simple va et vient.
lundi j y retourne et  je testerai je prendrai des photos;
Merci pour ton conseil!:
09/01/2021 à 17h15
09/01/2021 à 17h15
repère les fils entre lesquels tu trouve du 230 volts
contrôle avec ohmmètre si un rouge ne bip pas des 2 côtés et tu repère en mettant des n°
tu contrôle aussi pour les bleus
j'ai un mauvais pressentiment et j'espère que ce n'est pas ça,
A voir avec le repérage
Par korsika
avatar - korsika
Message(s) : 6
11/01/2021 à 15h28
11/01/2021 à 15h28
Bonjour, j ai retrouvé l ancien inter donc j ai pu remettre l électricité en repérant le fil relie au tableau ,les deux fils bleus sont relies et les deux rouges jouent le rôle de va et vient!
Merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 44
