variateur de fréquence pour moteur 380 v
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
07/02/2015 à 20h55
07/02/2015 à 20h55
Je ne sais si je suis sur le bon forum puisqu'il s'agit plutôt de maintenance industrielle mais nous verrons bien.
Je souhaite abaisser la vitesse de mon arbre de toupie de 6200 T/mn à 3000 tours, et ceci, afin de me permettre d'utiliser des accessoires dont la vitesse de rotation est limitée..
Le moteur fonctionne en 380 volts triphasé, il est d'une puissance de 1,25 cv.
La solution qui me paraît la meilleure : un variateur de fréquence. En maintenance industrielle, je n'y connais strictement rien d'où mon message :
Est-ce possible ?
Quel modèle ?
Quel prix ?
Avez vous des suggestions particulières ?
Merci à tous et bonne soirée
Message(s) : 19543
08/02/2015 à 09h21
08/02/2015 à 09h21
pour la possibilité c'est OUI, pour le reste n'ayant plus de catalogue je ne peux point te renseigner
le mieux c'est d'aller cher un grossiste en matériel électrique et là tu auras tout et le prix.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/02/2015 à 18h47
08/02/2015 à 18h47
Je possède plusieurs vitesses sur ma toupie par déplacement de courroies, 3000 tours je m'en sers avec des plateaux de 300 mm ou avec manchon à poncer.
En général toutes les toupies sont équipées de différentes vitesses.
Proverbe Chinois
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
08/02/2015 à 19h49
08/02/2015 à 19h49
Bonjour Biloulou
Je possède une lurem C7. C'est un modèle ancien; il n'y a qu'une vitesse et aucun changement de poulie n'est possible. C'est précisemment pour installer un cylindre de ponçage. 6 200 tours est bien trop élevé; il me faut donc abaisser la vitesse électriquement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/02/2015 à 08h15
09/02/2015 à 08h15
Ce qui m'inquiète dans votre projet, c'est justement qu'il s'agit d'une machine ancienne, donc d'un moteur ancien. Les moteurs anciens n'étaient pas prévus, et pour cause, pour la variation de fréquence. Il se peut donc que cela convienne... ou pas.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2015 à 12h58
09/02/2015 à 12h58
En réfléchissant tant soit peu, j'ai eu une lurem également, une C260 si mes souvenirs sont bons avec arbre de 50 mm, mais je ne peux dire si il y avait plusieurs vitesses, la mémoire commence à faiblir Honte
Proverbe Chinois
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
09/02/2015 à 17h26
09/02/2015 à 17h26
Merci Cjupiter. Ta remarque me paraît tout à fait pertinente et intéressante. Je n'y avais pas pensé !!!
Ainsi donc, je m'en vais interviewer très prochainement les services de Leroy Sommer à Angoulême, constructeur du moteur. Par bonheur la plaque moteur est tombée mais je l'avais récupérée et mise en lieu-sûr.
Je vous tiens au courant;
PS : Quant à la mémoire de Biloulou.......faut manger du poisson, c'est bon pour la mémoire; mais des petits poissons seulement, pas des gros qui stockent le mercure, parce qu'alors là, c'est Alzeimer assuré..... (Je déconne !!!).
Visiteurs non identifiés : 35
