Bonjour à vous les bricolos
Je vois sollicite car je me creuse la tête depuis plusieurs semaines sans solution.
J'ai chez moi une maison avec 2 logements. Je voudrais équiper chacun de son propre visiophone avec une platine de rue unique mais composée de plusieurs boutons d'appel (comme dans les immeubles quoi).
Le souci, c'est que j'ai 2 entrées pour rentrer sur mon terrain. Il me faut donc 2 platines de rue.
J'ai cherché encore et encore sur le net des équipements proposant le 2 logements/2 entrées mais je ne trouve pas.
Je tombe soit sur du multi logements (comme dans les Immeubles), soit sur du multi entrées mais avec un seul choix d'appel.
Je me sens pas de mettre 2 écrans dans chaque logements pour chacune des entrées.
Existe t il ce genre d'équipements ? Ou bien est il possible de raccorder via le bus une 2eme platine multi logements? Ou une autre solution?
Merci d'avance et bon dimanche les bricolos 😁😁😁😁
Pourtant ça existe bien voir sur le matériel Aiphone mais non vendu en GSB, chez un grossiste en matériel électrique, je dis Aiphone car je sais qu'ils en ont d'autre marque en ont aussi
Alors déjà, merci pour vos réponses.
Par contre, je dois pas avoir la lumière à tous les étages , car j'ai beau chercher sur leur sites (Aiphone et BTIcino), je ne trouve rien qui correspond.
Je vois uniquement du 2 logements ou du 2 entrées, pas les 2 cumulés.
Auriez vous juste une référence pour que je vois si on parle bien de la même chose?
Chez bticino, vous achetez un kit avec un visio et une platine de rue et ensuite vous pouvez rajouter un second visio et une seconde platine de rue.
Je l'ai vu ca chez bitcino, mais les platine de rue n'ont qu'un seul bouton d'appel. Du coup, on appelle en même temps les 2 logements
Regardez l'illustration que je vous ai mise, le bouton d'appel est coupé en 2, un logement en haut, un en bas.
Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu. La solution me plaît bien.
Par contre, j'aurais bien aimé comparer avec aiphone, mais sur la doc, je ne vois pas la possibilité de faire 2 logements/2 entrées. Je dois être vraiment à côté de la plaque
Hello
Tout à fait faisable en aiphone en passant avec la gamme GT qui peut aller à 5 portes
Si vous n'avez pas trouvez le visiophone qui correspond à vos critères, il existe aussi des kits de visiophone dont la platine de rue possède une fonction bi-famille. Le Philips Welcome Eye Connect 2 propose par exemple une platine de rue principale (A) qui sera raccordé à la gâche électrique ou à la motorisation de portail, mais aussi à la maison 1. Puis en la réglant en mode 2 familles, vous pouvez la raccordé à une platine (B) additionnelle, qui elle sera relié à la maison 2 et qui aura aussi la possibilité d'actionner la gâche. Voici quelque produits qui pourrais vous intéresser visiophone-avis.fr
Visiteurs non identifiés : 12
