volets roulants électrique
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
02/01/2015 à 09h43
02/01/2015 à 09h43
Bonjour à Tous et belle année 2015 ! Sourire Sourire Sourire
j'ai dans mon salon une baie avec des volets roulants électriques.
De manière irrégulière, quand je les remonte, ils ne se bloquent pas (soit en haut, soit là où je les arrête)
C'est-à-dire que sur l'interrupteur, quand je remets au point "neutre", le volet n'est pas bloqué et il redescend de quelques centimètre. Parfois 5, parfois 40.
D'autres jours, je n'ai pas ce problème.
Je n'y connais rien en électricité pour info.
Merci de vos remarques,
à bientôt,
Bien à vous
Manello
02/01/2015 à 10h02
02/01/2015 à 10h02
Est-ce que la redescente est électrique (ronronnement du moteur), ou est-ce qu'il redescend par son simple poids ?
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
02/01/2015 à 10h06
02/01/2015 à 10h06
Bonjour GrainDsel,
il redescend juste par son prope poids.
Le moteur ne ronronne bien et se coupe bien lorsque je remets l'interrupteur en position "neutre".
Merci!
Manello
02/01/2015 à 10h09
02/01/2015 à 10h09
Suite...
Je crains qu'aux beaux jours tu ne doives envisager le remplacement de ce moto-réducteur. C'est assez facile, mais c'est l'accès au tambour d'enroulement qui est difficile...
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
02/01/2015 à 10h14
02/01/2015 à 10h14
c'est une pièce coûteuse?
quelles sont les difficultés principales ? l'accès?...
je peux bien vivre avec ainsi.
Le jour où ça craque (ou bien moi !! Clin d\'oeil) , est-ce que tu saurais m'aider ? (photos reportage à l'appui par exemple?)
Merci!
02/01/2015 à 10h32
02/01/2015 à 10h32
Suite...
Oui, la difficulté principale est l'accès : le caisson est en verrue sur la maçonnerie, ou intégré? Les rails de guidage du "tablier" sont-ils déposables ? Le moment venu, tu pourras nous aider par des photos ? Merci d'avance Clin d\'oeil ...
L'ennui c'est que si le réducteur (intégré au moteur) commence à se dégrader, cela va s'accélérer.
Quand tu auras le tambour en main, il sera assez facile de déposer le moto-réducteur pour acheter un de dimensions identiques.
Chez Somfy, qui n'est pas le moins coûteux, voici un ordre de grandeur.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
02/01/2015 à 10h42
02/01/2015 à 10h42
Merci du lien.
Le volet est intégré à la maçonnerie (coffre tunnel)
Et s'agissant d'une double baie vitrée: je crains déjà le poids du volet à déposer ... à la louche, ça fait 2m sur 2m ...
à suivre ...
Merci encore
02/01/2015 à 11h18
02/01/2015 à 11h18
Suite...
2m de large ça doit le faire. C'est pour cela que je te parle de la dépose des rails de guidage. Il est alors facile de déposer le tablier en une fois (à deux personnes) ou deux fois (si tu es seul).
C'est des lames alu ou plastique ? cela change le poids...
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
02/01/2015 à 11h51
02/01/2015 à 11h51
c'est du plastique si je ne me trompe pas
Sourire
02/01/2015 à 22h08
02/01/2015 à 22h08
Bonsoir.
Donc pas trop lourd...
Visiteurs non identifiés : 47
