Bonjour à tous.
Mon camping car hymer intégral n'arrive pas à mouvoir les deux balais et je roule avec un seul.
J'ai acheté deux autres moteurs et une tringlerie.... même souci.
Je me demande s'il serait envisageable de fournir plus de puissance en entrée de moteur ( un boîtier? Relier des fils?)
Souci très compliqué
Pour avoir rencontré un problème similaire dû à un souci de recharge batterie, avez vous vérifié :
Quel est l'état de la batterie ?
tension à l'arrêt et moteur tournant ?
Oui. En effet. J'ai changé la batterie et rien ne change. C'est incroyable.
Est ce que c'est un problème nouveau ?
Est ce qu'elle se recharge bien moteur tournant ?
vérifier toutes les connexions une par une (démontage, toile émeri, nettoyage , serrage).
suivant type de cablage, vérifier particuliérement les connexions à la masse
Et vérifier la tension aux bornes des moteurs
hé oui ! essayez de brancher le fil de masse venant du moteur directement sur la cosse négative de la batterie.
Lorsqu'il fait nuit, votre tableau de bord n'a pas de lumières qui clignotent anormalement lors du fonctionnement des essuie glace ? signe d'une masse défectueuse.
Visiteurs non identifiés : 41
