Taraudeuse qui s’arrête
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
20/05/2015 à 10h44
20/05/2015 à 10h44
Bonjour, je vous explique mon problème, je réalise actuellement un stage à l'étranger dans une boite d'électronique, pour diminuer ses frais de sous-traitance, le patron m'a confié la mission suivante: réparer une taraudeuse (il n'avait plus le moteur et plus le variateur).
Pour cela, j'ai commandé un nouveau moteur ABB et le variateur ABB qui va avec (vous trouverez leurs références en annexe).
J'ai tout câblé et le moteur et le variateur marche sans problème.
Pour leur travaux, je dois maintenant tarauder une plaque d'aluminium de 1,5mm d'épais. Pour tarauder cette plaque avec un taraud M3, j'ai fait des trous de 2,5mm et d'autres trous de 2.8 mm. Or le problème qui se pose c'est que lorsqu'on commence à faire le taraudage, le taraud se bloque, comme si ça manquait de couple. Le taraud peut tourner entre 0 et 800tr/min, mais peu importe la vitesse de rotation initiale, le taraud se bloque.
Qu'en pensez-vous?
Le moteur manque t'il de puissance (j'en doute...)
Bref, help me please.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/05/2015 à 11h46
20/05/2015 à 11h46
salut: le diamètre du trou et bon par apport au Tarot ? sinon quant ça force il faut dévisser 3 ou 4 tours et revisser le Tarot et par étape :
20/05/2015 à 12h34
20/05/2015 à 12h34
Ton moteur manque de couple. Penses aussi que tu doit mettre de l'huile de coupe: sous peine de casser ton tarot.
-->Le moteur est il bien câblé?
-->Le variateur est il bien paramétré?
Bonne journée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
20/05/2015 à 12h36
20/05/2015 à 12h36
Bonne journée
de
Mon post s'est affiché en "désinscrit". Comme ça j'aurai un suivi
Bonne journée
de
22/05/2015 à 19h23
22/05/2015 à 19h23
Avez vous ébavuré le trou avant de tarauder ?
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
01/06/2015 à 11h24
01/06/2015 à 11h24
Bonjour, excusez-moi, j'avais mis le suivi sur ce sujet, mais apparemment il n'a pas marché ...
Bref, j'ai trouvé une solution, le problème venait du fait que le ressort dans la broche était trop souple, l'inverseur se mettait donc en route trop facilement. Du coup je fais tourner la broche dans le sens anti-horaire avec le variateur et la machine taraude lorsque l'inverseur se met en route, donc ça marche Top !
Maintenant mon patron à des questions pour ces travaux. il aimerait des réponses et surtout des explications.
On doit tarauder des plaques d'aluminium en M3 et M2.5 de 10mm d'épais sur toute la longueur. Il m'a parlé de deux types de tarauds: "rolled flute" ou "spiral flute". Après mettre renseigné, il me semble que rolled flute ce sont les tarauds à déformation et le spiral flute les tarauds qui découpe la matière.
Il aimerait savoir quelles sont les meilleurs à utiliser pour ce projet? Et surtout pourquoi? je me suis renseigné et il me semble que les meilleures sont ceux à déformation pour des raisons de contraintes mécaniques, mais un avis de personnes plus avisées me sera bien utile.
Il aimerait également sélectionné une bonne huile de coupe, il m'a notamment parlé de paraffine et de WD40, vous pensez que laquelle est la meilleure et pourquoi? PS: son objectif pour l'huile c'est vraiment d'avoir le meilleur rapport qualité/prix donc si une est plus chère que l'autre, il faudra vraiment justifier son utilisation.
J'espère avoir été assez clair et attend votre réponse avec impatience.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 23
